Was brauch ich für ein Bauteil? Suche nach: bauteil (10126) |
BID = 713927
so jetzt baust du mal bitte diese Schaltung auf und schließt die an dein Interface an. Da dürfte es nur 3 Zustände geben
alle Led dunkel = kein Motor dreht
Led 1 leuchtet = Motor dreht Rechts
Led 2 leuchtet = Motor dreht Links
Ergebnis hierher
PS die Dioden sind die über den Relaisspulen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Sep 2010 18:54 ]
BID = 713931
manumanuman Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Nürnberg
okay, die Schaltung kann ich jetzt aber nicht direkt aufbauen, ich hab zB grad keinen passenden Widerstand! (wie gesagt, eigentlich bin ich kein Elektrotechniker., deshalb hab ich auch normalerweise nicht das passende Material...)
Und was soll die überhaupt bezwecken? Nur um die Dioden zu testen?
Ich habe wie gesagt die Dioden von Conrad, die auf der ersten seite dieses Threads erwähnt wurden. Wenn diese falsch sind, dann kaufe ich auch neue... (wenn ihr mir sagt welche...)
PS: Wenn die von mir gepostete Schaltung stimmt (die von meinem letzten Post), dann kann ich direkt bei mir auf Spurensuche gehen...
Wenn nicht, dann sagt mir bitte einfach was falsch ist, ich werd dann versuchen es zu verbessern...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manumanuman am 14 Sep 2010 19:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manumanuman am 14 Sep 2010 19:45 ]
BID = 713932
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Die obige Schaltung testet das Interface: alle LED sind aus, wenn die internen Transistoren komplett abgeschaltet sind, eine LED leuchtet bei positiver, eine bei negativer Spannung.
Das funktioniert genauso, wie die Relais-Schaltung.
BID = 713933
na gut, aber um das jetzt aufzubauen, bräuchte ich wie gesagt den widerstand...
Deshalb: Ist das wirklich notwendig?
BID = 713935
Ich habe folgende Widerstände da: 1kOhm, 150 Ohm, 10kOhm und ein Sortiment von 0 bis 9 Ohm
Kann ich die Schaltung auch aus diesen Widerständen bauen (also mit einem geringeren oder höheren Wert)??
BID = 713937
dl2jas Inventar
Den Widerstand 1 kOhm kannst Du nehmen.
Du hast doch diese Schaltung hier nachgebaut, oder?
Prüfe, ob irgendwelche Zinnkleckse einen Kurzschluss verursachen. Dein Aufbau sieht recht wild aus. Bricht eventuell die Spannung vom externen Netzteil zusammen?
DL2JAS
BID = 713948
erst mal schaun ob das Interface mitspielt.den Rest testen wir anschließend.
BID = 713950
Okay, ich werde die Schaltung zum Testen des Interfaces nun gleich nachbauen.
@dl2jas: Ja, die Schaltung habe ich nachgebaut. Wenn alles fuktioniert, soll Sie bewirken, dass der Motor M1 immernoch übers Interface gesteuert wird, aber eben mit dem Strom eines externen Netzteils läuft. Wenn die Schaltung stimmt, dann habe ich anscheinend falsch gelötet...
Ich kann eigentlich keine Stellen erkennen, an denen Zinnkleckse einen ungewollten Kontakt zu einem anderen Draht herstellen, aber ich gehe jetzt alles nochmal genau durch...
Das externe Netzteil bricht aber anscheinend nicht zusammen (keine Kurzschluß), denn ich kann übers Interface die Relais hin- und herschalten (Sie klacken eben...)
Gruß manu
BID = 713952
wenn du schon den Lötkolben schwingst teste mal ob der Motor direkt an dem Steckernetzteil läuft
BID = 713956
soo, also der Motor läuft an dem Netzteil einwandfrei...(eine mögliche Fehlerquelle beseitigt  )
Für die Schaltung such ich grad noch die LEDs... (Ich hab grad keine parat, deshalb muss ich suchen...)
BID = 713957
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
manumanuman hat am 14 Sep 2010 17:11 geschrieben :
Strom in die eine Richtung:
Diode 1: ca. -0,773V
Diode 2: ca. -0,950V
Strom in andere Richtung:
Diode 1: ca. 0,960V
Diode 2: ca. 0,775V
Gruß manu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manumanuman am 14 Sep 2010 17:16 ]
bei diesen Spannungen sollte aber eigentlich kein Relais anziehen.
bitte bei angesteuertem Motor messen:
1. direkt an der Leitung zum Interface(an beiden roten Kreisen)
2. Leitung zum Interface abtrennen und Spannung direkt an der Leitung zum Interface messen
bluebyte
BID = 713958
dl2jas Inventar
Wenn die Relais klacken, ist es ein gutes Zeichen.
Es darf aber immer nur ein Relais klacken, nicht beide zusammen. Wenn aus dem Interface 9 Volt herauskommt, muß über einer Diode 0,7x Volt zu messen sein und bei der in Sperrichtung etwa 8,3 Volt. Prüfe zuerst, ob die Spannung 9 Volt vom Interface vorhanden ist und nicht zusammenbricht.
DL2JAS
BID = 713962
@bluebyte:
Spannung an "den roten Kreisen": 9.9Volt
Spannung an Leitung zu Interface(wenn Sie getrennt ist): 10,4Volt
@dl2jas:Ja, Relais klacken. Ich glaube, dass es nur eins ist (dürfte ja eigl auch nur eins sein...)
Die Werte bei den Dioden habe ich ja vorhin gepostet
Gruß manu
PS: Hab bisher keine LEDs gefunden
BID = 713966
na dann mess mal bitte die Spannung über den Relaisspulen bei rechtslauf sollten an einem Relais ca 8 Volt und an dem anderen nur ca 1 Volt anliegen
Anfrage Sender Jerewan: Für welche Betriebsspannung sind deine Relais?
BID = 713967
was ich gerade geschrieben habe, war quatsch: es schalten anscheinend beide Relais, und zwar in beide Richtungen !!!
Ich hab jetzt mal mit dem Finger "gefühlt", und es sind ziemlich sicher beide Relais, die schalten!!!
Liegt das dann an meiner Verlötung, oder ist was am Schaltplan falsch?
manu
