Was brauch ich für ein Bauteil?
Serverzeit: 02 11 2026  09:20:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Suche nach: bauteil (10125)
BID = 713774
autsch und wo ist der Anschluss vom Interface ?
BID = 713778
manumanuman
ohh, deshalb kam mir das so wenig vor... (Ich I****)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manumanuman am 13 Sep 2010 20:59 ]
BID = 713798
@Mannohmann...
Bist dir wirklich sicher,das du dir das richtige Hobby ausgesucht hast?
Mit häkeln oder stricken wär vermutlich eher was Gescheites rausgekommen.
Statt "Interfaces" solltest dir lieber mal paar Grundlagen zulegen.
Die paar Drähte lötet dir auch die 14-jährige Tochter meines Nachbarn richtig dran.
Und jetzt überleg endlich mal,wie ein Motor laufen soll,wenn du ihm an beiden Anschlüssen jeweils das gleiche Potential mit deinen Relais gibst...
BID = 713872
manumanuman
@Kleinspannung: Es ist nicht mein Hobby, etwas zusammenzulöten! Nur leider brauche ich das gerade, damit ich ein Projekt fertig kriegen kann...
Ich weiß , dass ich auf dem Gebiet der Elektrotechnik nicht allzu firm bin, aber manchmal muss ich eben trotzdem etwas daraus machen...
Deshalb weiß ich auch leider einfach nicht, was ihr meint, denn ich dachte, ich hätte alles nach Plan richtig gemacht... (aber wie gesagt: es "klackt" nur!)
Was ist denn nun falsch an meiner Schaltung?
manu
PS: Ich bin auch erst 16...
BID = 713879
bluebyte
Deine zuletzt gepostete Schaltung ist OK.
Überprüfe nochmals Deinen Aufbau
bluebyte
BID = 713882
manumanuman
gut, ich habe jetzt genau die schaltung auf der Platine, die oben zu sehen ist, nur sind beide Dioden umgedreht(was aber ja egal ist, da einfach nur jeweils das andere Relais geschaltet wird)
Trotzdem bleibt das Problem bei mir genau das gleiche: Es knackt (die Relais schalten), aber der Motor läuft nicht!
Ich habe nochmal alle Lötstellen überprüft, daran kann es eigentlich nicht liegen. Und ich habe am Ausgang auch einfach mal eine LED angeschloßen, um zu testen, ob es nicht am Motor liegt. Ergebnis: auch diese leuchtet nicht!
Woran kann es denn liegen, sind vielleicht doch 2 Lötstellen zu "nah aneinander", sodass der Strom anders fließt als gewollt??
Viele Grüße
manu
BID = 713883
bluebyte
hast du evtl. beide Ausgänge hochgesetzt?
bluebyte
BID = 713884
manumanuman
@bluebyte: was meinst du mit hochgesetzt??
BID = 713888
bluebyte hat am 14 Sep 2010 14:59 geschrieben :
Nein ist sie nicht,Himmelherrgott nochmal!
So bekommt der Motor einmal auf beiden Seiten Plus,das andere mal beide Seiten Minus.
So wird der nie laufen,und wenn wir noch 5 Seiten darüber diskutieren.
Kann doch nun nicht so Schwer sein.
BID = 713889
manumanuman
Naja, aber wenn ich die beiden Kabel "tausche", dann läuft der Motor doch auch, wenn kein Signal vom Interface kommt, oder? Und das soll er ja nicht!
manu
PS: Wenn ich das so verlöten würde, würde ja gar nichts passieren, wenn das / die Relais schalten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manumanuman am 14 Sep 2010 16:12 ]
BID = 713891
Ok,sorry.
Ich nehme alles zurück.
Ich war immer der Meinung bisher,die Relais ziehen gleichzeitig an.
(kommt eben davon,wenn sich ein Fred so ewig hinzieht)
Dann hätte ich recht,so aber doch die anderen.
Trotzdem muß was verkehrt sein bei dir.
BID = 713892
manumanuman
okay, also das erste Bild zeigt jetzt genau die Schaltung, die ich aufgelötet habe. (als Zeichnung)
Auf dem 2. Bild seht ihr es in echt (nicht sehr schön... )
Wenn die Schaltung also grundsätzlich richtig ist, dann muss es an meinem Löten liegen...
Gruß manu
BID = 713895
bluebyte
Messe mal die folgenden Spannungen
(bei angesteuerten Motor):
1. an der Diode 1 (linke)
2. an der Diode 2 (rechte)
Ergebnisse hier posten
bluebyte
BID = 713897
manumanuman
Strom in die eine Richtung:
Diode 1: ca. -0,773V
Diode 2: ca. -0,950V
Strom in andere Richtung:
Diode 1: ca. 0,960V
Diode 2: ca. 0,775V
Gruß manu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manumanuman am 14 Sep 2010 17:16 ]
BID = 713921
DonComi
Spannung, nicht Strom!
ca. -0,950V
Eine Nachkommastelle reicht, mehr Nachkommastellen suggerieren eine Genauigkeit der Messwerte, die vermutlich gar nicht erreicht werden kann.
Das Foto des Aufbaus ist ja unter aller Sau.
Wie, stellst du dir vor, soll man da was erkennen?
Manchmal...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194048015   Heute : 25914    Gestern : 74163    Online : 466        2.11.2026    9:20
