Warum gibt es Erdung / Warum keine "Schutztrennung"?
Serverzeit: 18 11 2026  13:26:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: erdung (2116)
BID = 1040838
pascalk
Hallo. Wahrscheinlich ist die Antwort so banal, dass die mir einfach nicht in den Sinn kommt. Warum wird ein Netz geerdet? Ich könnte doch die Erdung vom Haus und vom Kraftwerk weglassen. So kann sich doch, wenn der Außenleiter z.B. das Gehäuse berührt, kein Erdschluss bilden, da, selbst wenn ich anpacke, der Stromkreis nicht geschlossen ist.
Vielleicht könnt ihr mir da mal auf die Sprünge helfen
Danke
Pascal
BID = 1040840
Rafikus
1. Wie wäre dann der Außenleiter definiert, von dem Du schreibst?
2. Wie hoch wäre in diesem Fall die Spannung zwischen dem Netz und dem Erdpotential?
Rafikus
BID = 1040841
pascalk
wie meinst du Frage 1?
Zu2 : Naja also der Potentialunterschied wäre ja 230V, aber der Stromkreis wäre ja nicht geschlossen.. Ich versuche das halt wie mit einem Trenntrafo zu vergleichen, da kann ich ja auch theoretisch L anpacken. Solange ich den sekundären Neutralleiter auch nicht anpacke passiert ja nichts...
BID = 1040843
Rafikus
Wie kommst Du auf diese 230V, wenn doch die Sekundärseite des Transformators nicht geerdet ist? Also woher der Wert?
Zu 1.: das klang so, als ob Du einen Anschluß Außenleiter nennst, und den anderen nicht. Aber vielleicht habe ich es anders verstanden, als Du es gemeint hast.
Und jetzt schreibst Du wieder von einem L und einem N. Wie willst Du diese zwei unterscheiden?
Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 15 Jul 2018 18:26 ]
BID = 1040844
Erst mal ein paar Grundlagen: https://de.wikipedia.org/wiki/IT-System_(Elektrotechnik)
BID = 1040848
pascalk
@Rafikus:
Vielleicht verwende ich einfach nur die falsche Begriffe, aber die 230V entstehen durch den Potentialunterschied zwischen den zwei "Leitern", N und L, wie man das auch nennen mag. Und die Spannungshöhe wird durch den Trafo vorgegeben.
Wegen 1) Der Außenleiter ist eigentlich immer der Spannungsführende Leiter, oder irre ich mich? So kenn ich die Definition.
@Offriad GTI, danke. Ich hatte nur bei den TN Netzen nachgeschaut. Dann ist das, worüber ich nachdenke, ja das IT System. Nur bin ich zu blöd, die Nachteile rauszulesen, ich recherchier aber mal so im Internet. Was ich bisher rausgefunden habe ist, dass irgendwan die Erde-Leitungskapazität ansteigt, wenn mehr als eine Fehlerstelle vorhanden ist. Was es damit auf sich hat, versteh ich zwar nicht, reicht mir aber auch so glaube ich
Danke
Pascal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pascalk am 15 Jul 2018 19:02 ]
BID = 1040853
Rafikus
Die Frage war nach der Spannung zwischen den Anschlüßen des Transformators und dem Erdpotential. Dazu hast Du geschrieben, dass es 230V sei. Und dafür möchte ich deine Erklärung haben.
Durch die Bauart des Transformators wird die Spannung zwischen den beiden Enden der Sekundärwicklung des Transformators vorgegeben. Und wie hoch ist nun die Spannung zwischen jeweils einem Ende dieser Wicklung und der "Erde"?
Diese Begriffe sind genau definiert. Und wie willst Sie den beiden Enden einer ungeerdeten Transformatorwicklung zuordnen?
Rafikus
BID = 1040854
pascalk
Hi, die 230V bezogen sich auf die normale Hausinstallation, Sprich TNCS Netz z.B, gegen Erde. Natürlich ist beim Trenntransformator kein Bezug zur Erde, also 0V.
Zum Trenntrafo:Die Leitungen braucht man in dem Fall nicht mit L oder N benennen, da hier N nicht die Funktion wie im Primärnetz übernimmt. Natürlich kann man diese nicht den ungeerdeten Ende der Sekundärwicklung zuordnen, aber ich dachte, das es logisch wär, dass ich damit die 2 Leitungen meine. Dann nenne ich sie Hinz und Kunz, ist ja eig Wurscht
BID = 1040860
Rafikus
Und die Frage ist: wie kommst Du darauf? Es gibt doch keinerlei Verbindung zwischen der Sekundärwicklung und dem Erdpotential, wie sollte es also zum Potentialausgleich (0V) kommen?
BID = 1040864
Verlöter
Stell Dir Netztrennung in der ganzen Stadt vor, alles läuft super. Dann hängt Oma Mukermann ein Bild auf. Leider hat sie feuchte Wände und trifft mit dem Nagel einen Leiter. Nun ist dieser mit Erde verbunden, der zweite Leiter führt ab jetzt gegen Erde 230V. Ende mit Schutztrennung. Und Oma Mukermann merkt es noch nicht mal.
BID = 1040872
pascalk
@Verlöter geil. Danke. Habs verstanden
Pascal
BID = 1040886
"... Das IT-Netz ist ein Netz, das nur eine geringe Ausdehnung besitzt.[4] Die geringe Netzgröße ist erforderlich, da das Auffinden einer Fehlerstelle in einem ausgedehnten Netz sehr aufwendig sein kann. ..."
( https://de.wikipedia.org/wiki/IT-System_(Elektrotechnik) )
Ein großes IT-Netz braucht nicht mal den Fehler in der Wohnung der Oma; es reicht die kapazitive Kopplung um einen nennenswerten Strom fließen zu lassen. Einen Sicherheitsgewinn hat es also nicht.
Der Vorteil ist, dass es beim ersten Fehler noch nicht ausfällt:
... IT-Systeme bieten hinsichtlich der Versorgungssicherheit die meisten Vorteile aller Netzformen. ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338114   Heute : 7685    Gestern : 12669    Online : 1076        18.11.2026    13:26
