von 9 Volt auf 1,5 Volt DC
Serverzeit: 26 11 2026  04:48:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145) volt (15145)
BID = 512874
fsultra
ich möchte einen MP3 Player mit einem 9Volt Netzteil versorgen, der MP§-Player braucht also ne AAA Batterie. Ich aber nur das im Netz gefunden, aber den 7809 gibt es für 1,5 Volt nicht. Wie kann ich das realisieren?
http://www.electronics-lab.com/projects/power/020/
lg Patrick
BID = 512881
Her Masters Voice
statt 7809 (der hier eh völlig fehl am Platze wäre) einen LM317 nehmen und alles wird gut.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 512889
fsultra
Danke,
also so wie auf dem Bild?
http://www.national.com/images/pf/LM317/00906301.pdf
Wieviel Ampere laufen hier durch R1 und R2, reicht hier 1/4tel Watt?
EDIT: hat sich erledigt! Die sollen reichen. Aber eine letze frage, kann es dem MP3-Player schaden wenn er mit 1Ampere versorgt wird?
lg Patrick
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fsultra am  3 Apr 2008 10:17 ]
BID = 512914
Murray
Der wird nicht mit 1 Ampere versorgt, sondern der nimmt sich so viel Strom wie er halt braucht. Je lauter du hörst um so mehr. Wichtig sind nur die ca. 1,5 Volt.
Die Stromaufnahme des MP3-Players ist nur insofern wichtig da dieser Strom, multipliziert mit dem Spannungsabfall über den Spannungsregler-IC (hier ca. 9V - 1,5V = 7,5V) = Leistung, an dem IC ja in Wärme umgewandelt wird und eventuell eine Kühlung des IC notwendig wird.
Für die Widerstände reicht 1/4 W dicke
BID = 512916
fsultra
besten Dank! Dann befestige ich den Spannungsregeler direkt auf mein Alugussgehäuse.
BID = 512918
GeorgS
Vorsicht!
bei vielen/(allen?) Gehäuseversionen dieses
Reglers ist Vout mit dem Gehäuse verbunden.
Die Zwischenlage eines Isolierblättchens
ist verm. geboten.
Georg
BID = 512919
fsultra
GeorgS hat am  3 Apr 2008 13:11 geschrieben :
Vorsicht!
ist verm. geboten.
Georg
gut zu wissen, danke
lg patrick
BID = 512920
Und die Widerstände kannst Du vermutlich auch weglassen und den ADJ-Pin direnkt auf GND legen. Der Player wird auch mit den 1,25 Volt spielen.
BID = 513051
fsultra
Danke für die vielen sehr hilfreichen Antworten!
Nur dieses Isolierblättchen für den IC hab ich in meinem lokalen Elektronikhandel nicht gefunden, hat das etwa einen bestimmten Namen? Bekomm ich sowas bei Conrad?
lg Patrick
BID = 513055
Such mal unter "Glimmerscheibe" oder so ähnlich.
Und dann brauchste noch eine Schraube aus nichtleitfähigem Material,oder eine Isolierhülse+Scheibe für die "normalen"...
guggst du hier wegen Glimmerscheiben...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  3 Apr 2008 21:39 ]
BID = 513065
BlackLight
@fsultra,
ich weiss ja nicht was für einen MP3-Player du hast, es würde mich aber wundern wenn der LM317 merkbar warm wird.
Also anschließen, nach ein paar min Betrieb mal die Temperatur bestimmen. Wenn er zu heiß zum anpacken wird - was ich nicht glaube - über einen Kühlkörper nachdenken.
BID = 513067
@Black-Light:
Hast eigentlich recht.Bei den paar mA dürfte der eigentlich noch nichtmal die Hände aus der Tasche nehmen...
BID = 513081
GeorgS
So gesehen sollte man sowieso bei der Batterie bleiben...:=)
Georg
BID = 513105
Schau dir mal diese Seite an:
http://www.oppermann-electronic.de/html/juli_2005.html
BID = 513108
Also Nippel heißen die Isolierhülsen jetzt.
Man lernt nie aus...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194537370   Heute : 5115    Gestern : 26284    Online : 280        26.11.2026    4:48
In 692 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0854079723358
