Verständnisfrage zur Ansteuerung von 2 Relais Suche nach: relais (22665) |
BID = 988867
Offroad GTI Urgestein
| | Gemäß Definition fließt dort der Strom von + zu -. |
Ja*, ABER...
| | Und damit durchfließt der Strom bei der üblichen Zeichnungsweise zuerst den "drosselnden" Widerstand und gelangt dann erst in den "Verbraucher". |
...DAS ist offensichtlich ziemlich großer Unsinn
Das sich der Strom in einer Reihenschaltung nicht ändert, lernt man doch schon im Physikunterricht
*) Genauer gesagt vom höheren zum niedrigeren Potential. Also bspw. von GND nach U-
BID = 988869
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 861 Wohnort: Wesel / Niederrhein
der mit den kurzen Armen hat am 28 Apr 2016 11:59 geschrieben :
So wird ein Schuh draus.
Bis auf die Tatsache, dass die Optokoppler so nun absolut sinnfrei sind
BID = 988870
Ach ja,  wie denkst du werden wohl die LED in den Optokopplern angesteuert? Und wenn er Die Led mit 5 V und die Relais mit 5 V ansteuert was liegt da näher als die Versorgung aus einer Stromquelle zu nehmen. Über Sinn und Unsinn da Optokoppler zu verwenden statt die Relais gleich mit den Schaltern anzusteuern darüber schweige ich mal lieber.
BID = 988871
der mit den kurzen Armen hat am 28 Apr 2016 12:23 geschrieben :
In meinen Augen wollte der TE damit Ansteuerung und Relaisbetrieb galvanisch voneinander trennen. Man weiß nie warum. Vllt wird der Optokoppler ja per Batterie angesteuert, das Relais soll aber den Strom aus einem Netzteil bekommen
Du hast diese Trennung (sofern sie beabsichtigt war) aufgehoben.
Ohne eine genaue Vorstellung, was es bezwecken soll, wäre ich vorsichtig mit so einer Pauschalisierung.
Edit: Fehlerchen behoben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 28 Apr 2016 12:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 28 Apr 2016 12:35 ]
BID = 988872
Genau und so sieht es mit galvanischer Trennung zwischen Steuerkreis und Verbraucherkreis aus wobei die Relais selber schon eine galvanische Trennung zwischen Steuerkreis und Verbraucherkreis bewirken. Also sehe ich da keinen Grund überhaupt Optokoppler einzusetzen!
BID = 988913
Frank1000 Gerade angekommen
OK, dann ist mir klar, was ich falsch überlegt hatte. Ich hatte gedanklich die unterschiedlichen Eingänge als separate Spannungsquellen betrachtet und überlegt, der Widerstand kann ja "in jedem Weg drosseln", aber letztendlich werden die beiden Eingänge ja von der selben Spannungsquelle versorgt, deshalb ist der Strom über den Widerstand begrenzt, und deshalb halbiert sich der Strom durch den Optokoppler!
OK, verstanden, vielen Dank für die Hilfe.
Die Details zum Optokoppler mit Kollektorstrom und Kollektor-Emitter Spannung muss ich mir mal in Ruhe ansehen. Das ist ein Themengebiet, in das ich Hobby-mäßig gerade hereinschnuppere und über Hilfestellungen wie hier sehr froh bin. Meine Fragen sind kein "rum diskutieren wollen", sondern ernst gemeinte Verständnisfragen. Den Sinn zu hinterfragen finde ich sehr wichtig, denn von "Einfach hinnehmen, nicht fragen" lernt man nichts.
Deshalb ein großes Dankeschön an alle, die sich die Mühe gemacht haben, hier zu antworten.
Um noch die Frage nach dem Sinn der Optokoppler zu klären:
Wie vermutet, möchte ich eine galvanische Trennung erreichen, aber nicht zum Netz, dass die Relais schalten, sondern zwischen Relais und io-warrior-chip.
Hintergrund: Ich habe eine gekaufte Relaiskarte, die über einen io-warrior-Chip per Programm gesteuert werden kann. Die Relais sind aber per Kabel verschleppt und immer mal wieder versagt die Karte plötzlich den Dienst. Um hier Störungen über die Kabel oder die Relais auszuschließen, soll die galvanische Trennung her.
BID = 988920
Kleinspannung Urgestein
Frank1000 hat am 28 Apr 2016 20:59 geschrieben :
Ich nehme an,jetzt hast auch verstanden,warum ich weiter vorn schon schrieb,du brauchst je einen Widerling?
Und auf einen Einwand von dir noch zurück zu kommen:
Im Prinzip hast Recht,für die grundlegende Funktion ist es erst einmal egal ob der Widerling in der Plus oder Minusleitung liegt.
(und den Elektronen sowieso)
Aber:
Die meisten Anwendungen/Schaltungen haben als gemeinsames Bezugspotential nun mal "Minus",und die "Signalleitungen" führen "Plus".
Deshalb kommt man nicht umhin,die nötige "Strombegrenzung" eben in der Plusleitung vornehmen zu müssen.
Es gibt noch andere Gründe und auch Ausnahmen,(das zu erklären sind andere für zuständig),aber ich denke du weißt jetzt wie ichs meine...
BID = 989002
OK, damit ist er klar.
Vielen Dank.
