Verpolungsschutz für 3,3 Volt DigitalkamereNetzteil
Serverzeit: 25 11 2026  02:19:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verpolungsschutz (154) volt (15145)
BID = 496798
BlackLight
perl, entschuldige bitte, ich hab den Beitrag vo 31.1. wohl überlesen.
BID = 496875
Elektronic-Fan
so ich habe in einem Elektronikfachgeschäft beide Netzteil mit einem Oszillograph auf Restwelliglkeit messen lassen.
Ergebniss ist das beide Netzteile eine erkennbare Restwelligkeit anzeigten.
Daher vermute ich das ich durch das abschneiden und neu anschrauben eines passenden Steckers für die Kamera die Polung vertauscht habe.
Und somit den Stromeingang für die Kamera zerstört habe :-(.
Jetzt bleibt mir nur noch der Weg anstatt von Batterien dort an die pole das Netzteil anzuschließen. Hier möchte ich aber auf Nummer sicher gehen und in das Kabel eine Diode oder sonstige Schaltung einzubauen die ein verpolen verhindert.
Ich betreibe die Kamera nur mit Netzteil. Mit Batterien ist nicht praktisch.
Ich habe auf Wikipedia folgendes gefunden: http://de.wikipedia.org/wiki/Verpolungsschutz
Zitat:
Schaltungsvarianten [Bearbeiten]1.: Diode in Serie mit der Versorgungsspannung. Bei Verpolung erhält das Gerät keinen Strom
Vorteil: preiswert, bei Verpolung fließt kein Strom
Nachteil: Verlustleistung und Spannungsabfall an der Diode
2.: Diode antiparallel zur Versorgungsspannung; eine Sicherung (meist "fliegend" in der Plusleitung) schützt gegen Kurzschluss bei Verpolung
Vorteil: bei korrekter Polung kein Einfluss
Nachteil: Sicherungswechsel nach Verpolung
3.: vorgeschalteter Brückengleichrichter
Vorteil: immer richtige Polarität
Nachteil: das Gerät muss isoliert sein, Spannungsabfall und Verlustleistung
4.: Ein Relais schaltet mit Hilfe einer Diode die Versorgungsspannung zum Verbraucher durch
Vorteil: kaum Spannungsabfall an den Kontakten
Nachteile: aufwendig, zusätzliche Verlustleistung in der Relaisspule
Zitat-Ende.
Mir gefällt 3. am besten.
Was ist mit "Nachteil: das Gerät muss isoliert sein" gemeint?
Ist das der Fall bei meiner Kamera?
Wo bekomme ich einen passenden Brückegleichrichter her oder welcher passt? Reichelt.de? Conrad.de?
Die Kamera benötigt 3,3 Volt und verbraucht beim Blitz auslösen ca. 0,85 A für max. 1 Sekunde. Und im Normalbetrieb ohne Blitz 3,3 Volt und 0,16 A.
Wenn es sich platzlich machen läst würde ich das gern in ein solchen Akku-Adapter einbauen (siehe Bild im Anhang).
Danke für eure Hilfe.
BID = 496879
Bleibt nur ein Problem, der Spannungsabfall an den Dioden des Brückengleichrichters, immerhin 1,4V.
Mit den verbliebenen 1,9 wird deine Kamera nicht mehr funktionieren.
BID = 496883
Elektronic-Fan
Wie errechnest du die 1,4 Volt?
Kann ich das mit etwas besseren Dioden kompensieren?
Gruß.
BID = 496887
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
War das nicht so, dass an eine Si-Diode immer 0,7V abfallen?!
Erklär mir erstmal, wie die Restwelligkeit von einem Steckernetzteil mit einem Defekt durch Verpolung zusammenhängt.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 496891
An einer Siliziumdiode fallen 0,7V ab, in einem Brückengleichrichter leiten immer 2 Dioden, also fallen an ihm 1,4V ab.
Du könntest den Gleichrichter aus Schottkydioden aufbauen, aber auch da fallen noch 0,7 - 1V ab.
Alle Varianten mit Diode in Reihe fallen daher wohl flach.
Maximal geht die Variante mit einer Diode in Reihe wenn du eine Schottkydiode nimmst.
Letztendlich ist das ganze aber eh sinnlos, ein verpolen ist auch durch geeignete Steckverbinder zu verhindern, Lüsterklemmen sind Pfusch!
Eine weitere Variante wäre auch das reparieren der Kamera, evtl. ist da nämlich ganz simpel die Variante 2 verbaut.
BID = 496902
Möglich.
Das ist aber beim Kenntnisstand von Elektronic-Fan nichts zum Selbermachen.
Im einfachsten Fall findet er die betreffenden Teile nicht.
Möglich auch, dass er die Kamera nicht wieder zusammensetzen kann und
im schlimmsten Fall bekommt er vom Blitzlichtelko einen dermaßenen Schlag, dass er im Krankenhaus landet.
BID = 497263
Elektronic-Fan
Ich wunste nicht ob es an der Restwelligkeit lag oder an der Verpolung. Also musste ich nach dem Ausschlßverfahren vorgehen.
Könnte passieren.
Hmm, auseinader ging es mit sehr viel Sorgfalt und es nichts abgebrochen.[/quote]
Wie kann ich das umgehen, Kurzschliessen?
Gruß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektronic-Fan am  3 Feb 2008 22:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509580   Heute : 3520    Gestern : 22653    Online : 483        25.11.2026    2:19
