Verlustleistung am Leistungsschalter - Mosfet
Serverzeit: 23 11 2026  01:54:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mosfet (3494)
BID = 542166
Bastler_Anfänger
ich habe hier ein kleines Schaltnetzteil und möchte nun mal die Verluste am MOSFET berechnen.
Gesammte Verlustleitung:
P_Einschalt+P_Ein+P_Ausschalt+P_Aus
P_Ein: Verlustleistung während Mosfet eingeschaltet
Rdson * I^2 * Ton/T. Ton/T ist Tastverhältnis.
P_Einschalt+P_Ausschalt: Schaltverluste.
Umax*Imax * Ts/T. Ts/T ist Verhältnis
Einschaltzeit+Ausschaltzeit (Ts) zur Periodendauer T.
P_Aus: Leistung dürfte 0 sein, da kein Strom durch den Mosfet fließt
Dazu nutze ich die obigen Formeln. Erst einmal die Frage, ob das die richtigen sind.
Dann ist mir an zwei Stellen noch nicht ganz klar, welche Werte ich genau einsetzen muss. Das ganze ist vom Prinzip her ein Abwärtswandler.
Vor dem Mosfet ist die maximale Spannung ca. 80V. Die maximale Ausgangsspannung des Netzteils beträgt 50V. Nun ist mir nicht ganz klar, welchen Wert ich für Umax einsetzen muss, 80V oder 50V? Ich würde sagen 80V, da das die maximale DS Spannung ist.
Dann ist mir Ton noch nicht ganz klar. Das ist die Zeit, die der Transistor eingeschaltet ist. Das ist bei einem regelbaren Netzteil aber doch variabel, je nach gewünschter Ausgangsspannung. Wird dann hierfür der maximale Ton genommen, also Ton für den Fall einer Ausgangsspannung von hier 50V!?
Dann vielleicht noch die Frage, wie man das Tastverhältnis von Tein/Taus bei gegebener Eingangs- und Ausgangsspannung berechnet. Eventuell mit folgender Formel:
Ua=Te/T*Ue=Te*f*Ue
Eine ähnliche Formel habe ich hier in einem anderen Beitrag gefunden.
Einige Sachen habe ich ja ansatzweise schon verstanden, aber der letzte Kick fehlt irgendwie. Ich habe schon eine Menge im Netz gesucht und auch gefunden, aber bin leider noch nicht durch alles durchgestiegen.
Würde mich freuen, wenn mir jemand an der ein oder anderen Stelle weiterhelfen könnte.
Vielen Dank.
Beste Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468012   Heute : 1382    Gestern : 22017    Online : 307        23.11.2026    1:54
