Unterschied Strom- / Spannungsquelle?
Serverzeit: 24 11 2026  22:49:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824) spannungsquelle (1665)
BID = 65685
tixiv
@Georgie:
Das ist doch jetzt echt kein Grund zum rechthaberisch sein oder Zanken. Das mit den Strom und Spannungsquellen mit ihrem Innenwiderständen Ri wird eben Erstsemestern im Studium so beigebracht, damit sie ein Mittel haben, um komplexere Netzte zu analysieren. Das ist aber eine rein theoretische Sache.
In der Praxis verwendet man diese Begriffe eher anders, und zwar meint man mit einer Stromquelle eine Konstantstromquelle, also eine Quelle, die in einem gewissen Spannungsbereich dem Verhalten einer idealen Stromquelle nahekommt. Ebenso meint man mit einer Spannungsquelle eine Quelle, die eine halbwegs konstante Spannung liefert, die sich nicht stark mit dem entnommenen Strom ändert, also eine nahezu ideale Spannungsquelle.
BID = 65694
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Spannungsquelle
ideal Ri = 0 Ohm - Spannung unabhängig von Belastung.
real Spannungsquelle hat eine Ri, aber sehr gering
Beispiel : Stromnetz
Stromquelle :
ideal Ri = unendlich, liefert immer den gleichen Strom unabhängig von der Belastung.
real :
ein hochohmiger Widerstand mit einer hohen Spannung oder eine elektronische Schaltung.
beide haben keinen unendlichen Innenwiderstand.
Beispiel :
Betrieb von LED, Vorstufe in hochwertigen Audioverstärkern.
Somit würde ich Perl Rech geben.
admin
BID = 65705
Georgi
Aus Forum ausgetreten
Hallo Admin,
das würde bedeuten, daß das, was auf dem mitgelieferten Schriftstück steht nicht richtig ist? Und daß auch das zitierte Buch falsches beschreibt?
Es ist schon klar, daß beides Modelle sind, mit denen man gut rechnen kann.
Bitte lies noch mal die Ausgangsfrage!
@tixiv
in der Praxis verwendet man dann die Begriffe Konstantstromquelle und Konstantspannungsquelle.
Georgi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georgi am 21 Apr 2004 21:18 ]
BID = 65715
Es ist keinesfalls notwendig, daß es sich um konstante Quellen handelt.
Das wesentliche einer Spannungs- oder Stromquelle ist, daß der Ausgangswert möglichst unabhängig von der Last ist.
Es gibt viele Beispiele von Strom- oder Spannungsquellen bei denen der Ausgangswert eben nicht konstant ist.
Als Beispiel für eine nicht konstante Stromquelle möchte ich nur die mit Sperrspannung betriebene Photodiode im erwähnen, deren Ausgangsstrom ein sehr genaues Maß für die Beleuchtung, aber von der Spannung praktisch unabhängig ist.
BID = 65742
Georgi
was ist der Unterschied zwischen einer realen Strom- und Spannungsquelle?
Eine Quelle, die einen Regelkreis besitzt ist keine reale Strom- oder Spannungsquelle mehr. Auch unser Netz wird geregelt. Wenn mittags Mittagessen gekocht wird, dann werden (bildlich gesprochen) in den Kraftwerken Briketts nachgelegt, damit mehr Dampf erzeugt wird und damit die Spannung weitgehend stabil gehalten.
Geregelte Spannungsquellen kommen der idealen Quelle in einem gewissen Bereich nahe, regeln aber bei übermäßiger Belastung die Spannung, oder den Strom gegen Null.
Was eine ideale Spannungs- bzw. Stromquelle wäre, wenn es die denn gäbe, wurde von Vorschreibern schon richtig beschrieben.
Eine Batterie ist schon eher eine reale Spannungsquelle die sich annähernd so verhält, wie in meinem posting beschrieben.
Georgi
BID = 65772
Bei der Lichtmessung mit einer in Sperrichtung betriebenen Photodiode ist, eben wegen der Eigenschaft eine Stromquelle zu sein, keinerlei Regelung erforderlich.
BID = 65987
Georgi
erklär mir das mal anhand dieses links
http://www.iqo.uni-hannover.de/ap/versuche/D07.pdf
danke
Georgi
BID = 66000
Abb. 7 und 8 sowie der daneben stehende Text.
Lesen mußt du schon selbst.
BID = 66002
Georgi
Hallo Perl,
Also ist Stromquelle = Konstantstromquelle vom Tisch?
Georgi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504268   Heute : 20840    Gestern : 16862    Online : 315        24.11.2026    22:49
