Unterschied Quarz und Quarzoszillator Suche nach: quarz (1391) |
BID = 31219
kaskade Gerade angekommen Beiträge: 14
wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen einem Quarz und einem Quarzoszillator?
Bei reichelt bspw. gibt es einmal die Quarze mit einer bestimmmten Taktung und dann wieder Quarzoszillatoren die das 3 fache Kosten.
BID = 31222
perl Ehrenmitglied
Ein Quarz ist wirklich nur ein mit Elektroden versehener Quarzkristall, der eine sehr genaue mechanische Resonanz auf einer betimmten Frequenz hat.
In einem Quarzoszillator sind zusätzlich noch Transistoren drin, die eine elektriche Schwingung erzeugen, deren Frequenz dann von dem Kristall gesteuert wird.
BID = 31230
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
das heisst wenn man einen reinen quarz hat, muss man die schaltung drumrum,die dann zusammen mit dem quarz den takt macht,selber bauen
der kauf eines reinen quarzes kann aber sinnvoll sein, z.b. wenn man seinen taschenrechner hochtakten will, u.ä.
oder wenn der quarz auf de rsoundkaret futsch ist, als ersatz usw
BID = 31235
Ok. Um also beispielsweise für einen ATMEL AVR AT90S4433 einen Takt von 8 Mhz zu erzeugen, könnte ich entweder _nur_ einen Quartzoszillator nehmen. Oder einen Quarz mit entsprechender Beschaltung?
Wie würde denn so eine Beschaltung aussehen? Oder reichen da die Kondensatoren (15-33pF) die in den Schaltungen mit angegeben sind?
BID = 31237
perl Ehrenmitglied
So wie es in den Datenblättern angegeben ist, funktioniert es gewöhnlich auch.
Strippen zum Quarz nicht zu lang machen, damit da keine Störungen reinkommen. Das ist Anaolgtechnik.
BID = 31266
BID = 31276
perl Ehrenmitglied
| | Wenn der Quarz schon von allein schwingt, verstehe ich irgendwie nicht den Sinn eines Quarzoszillators? |
Eine Glocke schwingt auch nicht von allein.
Hinter den Anschlüssen XTAL1 und XTAL2 verbirgt sich u.a. ein Inverter, der die nötige Verstärkung bereitstellt.
Quarzdatenblätter benötigt man eigentlich nur, wenn es sehr genau werden muß.
Dann sollte man ihn auch nicht beim Versender kaufen, sondern maßgeschneidert bestellen.
Normalerweise aber verwendet man ihn wie einen Kondeastor oder Widerstand, da schaust Du auch nicht alle möglichen Details nach.
BID = 31375
Ok danke auch für diese Hilfe!
