Universal potentiometer - gibt es sowas?
Serverzeit: 23 11 2026  12:20:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: potentiometer (915)
BID = 1094754
Admiral Fitzron
Mein Hobby ist circuit bending.
Hier geht es also um Komponenten die ausschließlich mit Batterien betrieben werden und nur wenig Leistung aufnehmen.
circuit bending ist ja bekanntlich viel rumprobieren und mir geht es dauernd so das mit Komponenten mit bestimmten Werten fehlen, vor allem potentiometer.
Habe mich gefragt ob es nicht eine Möglichkeit oder ein Gerät gibt mit dem man einen Wert voreinstellen kann z.b.
0 bis 50kohm
Oder
0 bis 220 ohm
Etc.
Ein universell einstellbarer oder programmierbaren verstellbarer Wiederstand.
So könnte ich heraustüfteln was ich für eine bestimmte Modifikation brauche und das dann gezielt einkaufen.
Vielleicht wisst ihr eine bessere Lösung für mein Problem?
Dachte mir, bevor ich mir eine riesen Sammlung an potis aller Art zulege frag ich mal nach ob jemand ne schlaue idee hat?
Danke!
BID = 1094756
nein gibt es nicht. Du kannst ein Potentiometer aber in Stufen aus einzelnen R zusammenbauen . Beispiel ein Poti 10 Ohm aus 10 1 ohm Widerständen in Reihenschaltung. Statt einer linearen stufenlosen Funktion hast du dann eben Abstufungen im Abstand von 1 Ohm .
https://de.wikipedia.org/wiki/Messwiderstand
BID = 1094759
Admiral Fitzron hat am  2 Mär 2022 23:16 geschrieben :
... circuit bending ist ja bekanntlich ...
"bekanntlich"? Mir war das nicht bekannt.
Was Du beschreibst nennt sich "Widerstandsdekade".
BID = 1094762
winnman
Widerstandsdekaden sind dafür gedacht.
Beachte aber deren Belastbarkeit! Da ist schneller einer kaputt als du das wahrscheinlich glaubst!
BID = 1094779
Mir auch nicht.
Für dich ist wahrscheinlich ein Schaltungssimulator das Richtige.
Damit kannst du die Wirkung der unterschiedlichsten Kombinationen von Bauteilen ausprobieren ohne ein Löteisen in die Hand zu nehmen.
BID = 1094783
nabruxas
Monitorspezialist
... programmierbaren verstellbarer Wiederstand.
Da gibt es ein paar verschiedene:
*** click mich ***
BID = 1094885
Admiral Fitzron
Hey danke!
Wenn man nur den richtigen Begriff hat;
Wiederstandsdekade!
Habe mir das angeschaut und im Prinzip ist es fast genau das, was ich mir vorgestellt hatte.
Mit der Ausnahme das die Geräte die ich mir angeschaut habe zwischen den wiederständen in festen Werten umschalten.
Aber das hat mich auf eine Idee gebracht:
Ich baue mir eine "potentiometer dekade"
Jedenfalls danke für die Infos!
BID = 1094910
Admiral Fitzron hat am  6 Mär 2022 11:40 geschrieben :
Wozu? Theoretisch reicht es doch, nur die kleinste Einheit stufenlos auszuführen. Praktisch ist auch das nutzlos, weil es sowieso nur bestimmte Werte zu kaufen gibt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475080   Heute : 8472    Gestern : 22017    Online : 680        23.11.2026    12:20
