Ungepolte / bipolare Elkos - Unterschiede?
Serverzeit: 16 11 2026  21:25:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elkos (11999)
BID = 358521
Nobbi2
Sind ungepolte Elkos (Aufdruck "nonpolar") eigentlich dasselbe wie bipolare (Aufdruck "BP"), oder gibt es da Unterschiede? Kann ich ungepolte Elkos durch sog. Tonfrequenzelkos ersetzen?
Und welche Aufgaben haben ungepolte Elkos typischerweise in reinen Videoschaltungen (also nur Bild, kein Ton)?
Hintergrund: Ich habe einen alten Videodrucker ergattert, der aber einige Bildprobleme hatte. Jetzt habe ich mal auf Verdacht fast alle Elkos im Videoteil ersetzt, außer einer Handvoll ungepolter. Jetzt ist das Bild wieder fast ok, aber es gibt noch ein Farbflackern bei Rot- und Blautönen. Deshalb möchte ich die restlichen Elkos auch noch tauschen, um sie als Verursacher auszuschließen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobbi2 am 10 Aug 2006 21:29 ]
BID = 358587
Ja, das ist synonym.
Man müßte das Schaltbild einsehen.
Es wird einen Grund haben, vielleicht Polaritätsumkehr wenn ein externes Gerät angeschlossen wird, daß der Hersteller diese größeren und teureren Kondensatoren einsetzt, aber einen zwingenden Grund sehe ich nicht.
Falls du Beschaffungsschwierigkeiten hast, kannst du auch zwei gleiche gewöhnliche Elkos antiseriell, also hintereinander aber plus an plus, verwenden.
Die einzelnen Kondensatoren müssen dann den doppelten Kapazitätswert und mimdestens die gleiche Spannungsfestigkeit wie der bipolare haben.
BID = 358605
nabruxas
Monitorspezialist
Werte bis 1µF tausche ich prinzipiell gegen Folie aus.
1µF gibt es noch im RM5 bei 63V. -> z.B.Wima
BID = 358926
Nobbi2
Schaltbild habe ich leider keins, aber es sind insgesamt 5 ungepolte Elkos verbaut, mit Kapazitäten zwischen 1 und 22 µF. Die meisten sitzen in dem Bereich, der wahrscheinlich das Video(stand)bild an den Digitalteil übergibt.
Aber jetzt ist ein ganz anderes Problem aufgetaucht. Nachdem ich nun ewig an dem Mistding rumrepariert habe, macht jetzt das Druckwerk schlapp....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobbi2 am 12 Aug 2006 11:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316839   Heute : 11620    Gestern : 12485    Online : 729        16.11.2026    21:25
