UKW Antennenerwiterung
Serverzeit: 04 11 2026  12:43:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ukw (1449)
BID = 87158
ALSO... was in der Empfangskeule drin ist ist drin, da kann man drehen wie man will, besser wird es nicht.
Doch.
Eine Richtantenne unterdrückt das Rauschen und anderen Müll aus den falschen Richtungen, der sich sonst im Dipol verfängt.
BID = 87161
Schade nur das es kaum noch hörenswertes auf UKW gibt.
Und Fernempfang wird einem hier im Ruhrgebiet durch unzählige Lokalsender die doch alle das gleiche bringen auch nicht gerade erleichtert.
BID = 87350
Kaira B
Doch.
Vom Nutz/Störpegelverhältnis und dem damit verbundenen Möglichkeiten zum Ausblenden habe ich auch noch garnichts gesagt...
Bin da natürlich voll Deiner Meinung...
Eine schöne spitze Keule mit wenig Nebenzipfeln ist bestimmt
von Vorteil...
Wie die bei einem real exsistierenden Antennesystem wirklich
aussieht lässt sich allerdings nur vage erahnen,denn selbst
die Antennenentwicklung kann da nicht auf das Experiment
verzichten.Fürn Privatman illusorisch.
Doppelte Freiraumfeldstärke (praktisch nicht erreichbar)
Feldstärkenminima (Nullstellen [im Auto gut zu beobachten])
sind auch unschöne Erscheinungen.
Das Profiel oder die Stärke der Antennenelemente ist aber nicht so überzubewerten wenn Resonanz und Fußpunkwiderstand
stimmen.
BID = 95899
thomibleu
..also jetzt habe ich die 3 Elementantenne doch unverändert installiert, der Gewinn ist doch ein wenig mehr, nämlich 7dB und nicht 4. Und es reicht vollkommen aus. Ich habe die Mast-Antennenweiche umgangen und das Coaxkabel direkt an das BRAUN Regie 308 geführt mit einer alten Radioweiche von 60Ohm auf 240 + Erde +Antenne. Das Gerät steht an der Atlantikküste genau in der Mitte zwischen Arcachon und Biaritz (Contis Plage), die Antenne ist nach Süden gerichtet und ich bekomme sogar gut spanische Stereosender herein. Übrigens die Antenne ist eine OPTEX (3Elemente.
Bei meinem Vater fand ich ein Superantennenbuch, ein 3er Band aus dem Franzisverlag: Antennenpraxis v. Herbert G.Mende, hat mal DM 9,80 gekostet von 1965, da sind gute Selbstbaubeispiele und Masse drin. Vielleicht findet der Interessierte ja alte Ausgaben bei Amazon, als antiquarisches Buch!
Gruss aus Toulouse
Thomas
BID = 101913
technikerportal
Zur Homepage von technikerportal
E-Technikforum | Elektrotechnikforum | Techniker Forum Elektrotechnik | Technikerschule
hier klicken
© x sparkkelsputz        Besucher : 194182111   Heute : 31235    Gestern : 65408    Online : 623        4.11.2026    12:43
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
