Triac mit MOC3062 ansteuern - ZC des MOC?
Serverzeit: 24 11 2026  20:31:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: triac (3667)
BID = 619898
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Siehe Bild im Anhang.
Links gehts direkt an den AVR-Pin, rechts an N und L. Zwischen den eingezeichneten Klemmen sind die Heizelemente angeschlossen.
Ist der AVR-Pin auf High, heizt der Ofen nicht, ist er auf Low, heizt er...
Gruss
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 10 Jul 2009 11:01 ]
BID = 619938
Ist der AVR-Pin auf High,...
Miss das mal lieber direkt an den Pins 1 und 2 des MOC.
Vielleicht hast du da einen pnp-Transistor bestückt und der läuft jetzt im Inversbetrieb als Emitterfolger.
BID = 619958
Steppenwolf
Argh ich Holzkopf...hatte das mit dem PNP auch vermutet gehabt und nachgeschaut, wegen dem Einbauort des Transistors ist die Bezeichnung nicht gut lesbar, und mein Hirn nahm BC337 an.
Habe gerade nochmals geschaut, hatte tatsächlich einen BC327 erwischt, der sich in der BC337 Tüte tummelte... hrmpf.
Hmm naja, funktioniert ja soweit Überlebt das der Transistor auf Dauer?
Hmm Inversbetrieb - Der Basis-Kollektor-Übergang läuft in Vorwärtsrichtung und der Basis-Emitter-Übergang wird in Sperrrichtung durchbrochen, oder? Was könnte den Transistor töten? Eine zu hohe Verlustleistung im durchbrochenen BE-Übergang?
Gruss
Mario
Meine Projekte:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 10 Jul 2009 16:24 ]
BID = 619974
Ja, der eigentliche Emitter, der jetzt als Kollektor arbeitet, hat ja eine sehr kleine Fläche und ausserdem eine schlechte Wärmeableitung.
Bei Spannungen jenseits von etwa 6..7V leitet diese Diode auch von selbst und dann geht natürlich die Steuerbarkeit verloren.
BID = 620097
Steppenwolf
Gut...das wird ja nicht erreicht, das Ding wird also im aktiven Inversbetrieb arbeiten. Ich lass es so, funktioniert ja....
Gruss und vielen Dank!
Mario
Meine Projekte:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501402   Heute : 17969    Gestern : 16862    Online : 492        24.11.2026    20:31
