Trenntrafo, Stromschlaggefahr
Serverzeit: 24 11 2026  18:01:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trenntrafo (1510)
BID = 641462
arnop
was mich schon lange mal interessiert hat, aber ich nie gezielt versucht habe, ist folgendes:
Ich benutze einen Trenntrafo und schließe z.B. einen Fernseher an.
Also ich hab das jetzt nicht genau selber getestet, aber wenn ich z.B. NUR DIE + SEITE von Ladeelko im Primär Netzteil anfasse, würde ich da eine gewischt kriegen?
Eigentlich ist das ja kein richtiger Stromkreis, die Spannung besteht ja nicht mehr gegen Erde...?
Oder ein anderes Beispiel, neulich hat mir ein Kumpel eine alte Digicam gegeben, wo das objektiv verklemmt war.
Ich wußte um diese Gemeinheit, trotzdem bin ich irgedwann gegen den Blitzelko gekommen und wurde gebissen.
Ich könnte aber schwören, das ich nur gegen EINEN Pol gekommen bin.
->kein richtiger Stromkreis!? Wie ist das möglich?
BID = 641463
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...kapazitive Entladung
BID = 641466
Das wäre dann ein Meineid gewesen.
Bei deinen Kenntnissen solltest du an Allem, was mit mehr als 60V betrieben wird, nicht herumbasteln.
BID = 641575
Murray
arnop hat am 16 Okt 2009 22:50 geschrieben :
Ist meinem Chef letztens auch passiert - allerdings wußte er es nicht.
Wer rechnet schon in einem Camcorder mit einem Hochvoltblitz
BID = 642519
Oggy87
Ich meine es erklären zu können
Also wenn du den eine Pol des Elkos anfasst und der Elko z.B. mit 1000V geladen ist, hat der Elko ein um 1000V höheres Potenzial als du, wodurch nunmal eine Spannung entsteht,bzw vorhanden ist! (Potenzialunterschied ---> Spannung).
z.b. wenn Hochspannungsleitungen repariert werden, wird als erstes vom Helikopter eine Ausgleichsleitung an die Hochspannungsleitung gehangen um so das Potenzial des Hubschraubers auf das Potenzial der Hochspannungsleitung zu bringen. Somit wird ein Potenzialunterschied zwischen Hubschrauber und Leitung verhindert wodurch eine Spannung am Körper des Monteuers entstehen würde!
Ich bin mir gerade nicht 100% sicher aber ich vermute das dies so ist, falls ich flasch liege bitte ich darum mich auf zu klären
BID = 642567
Rafikus
Und ich vermute mal was ganz anderes, bin mir dabei aber immerhin 100% sicher.
rafikus
BID = 642585
Bartholomew
@Oggy:
Nicht ganz sauber erklärt, aber dafür verständlich. Wenn man von Potentialen redet, muss man ja eigentlich vorher einen Bezugspunkt angeben (meist stillschweigend Erde oder Masse).
Für den Stromschlag sehe ich zwei Möglichkeiten:
Entweder war das der gleiche Effekt wie beim Stromschlag durch statische Aufladung (wie beim Hubschrauber oder auch an der Türklinke), oder Arnop hat noch irgendwo unbewusst ein Masseteil angefasst (z.B. das Gewinde für die Stativbefestigung oder die Metallösen für das Trageband), und an der Stelle eine niederohmigere Verbingung gehabt. Wenn man an ein Weidezaungerät fasst, merkt man den Stromschlag ja auch nur an der Hand und nicht an den Füßen. Wenn man den Draht mit einer oder beiden Händen fest umschließt und nicht zögerlich mit der Fingerspitze rangeht, merkt man auch an der Hand nicht viel.
So kann man prima kleine Kinder und andere unwissende Mitmenschen ärgern
Gruß, Bartho
BID = 642804
888
Hallo Bartho ,
bei den elektronischen Weidezaungeräten wäre ich mit anfassen sehr vorsichtig. Leistungsstarke Geräte haben Hochvoltkondensatoren ( mal so als Hausnummer 25µF / 630V - die speichern rund 4 Joule ) als Speicher für die Impulsenergie .
Das macht schon richtig
Das ist nichts für empfindliche Kreaturen.
Mit freundlichen Grüßen
888
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498954   Heute : 15520    Gestern : 16862    Online : 432        24.11.2026    18:01
