Transistorschaltung an PIC will nicht
Serverzeit: 24 11 2026  19:31:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistorschaltung (152)
BID = 388186
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Als treibende Spannung sind die 5V des Pic...Der PIC liefert laut Datenblatt maximal 20mA @ 5V
TOTALER UNFUG!
Die Ausgangsspannung eine PIC IO Port ist LASTABHÄNGIG.
http://www.sprut.de/electronic/pic/grund/voh.gif
Also weiss der Geier was NOVITA da gelesen haben will.
Ib=20 mA
Womit wir dann nur noch eine Ausgangsspanung am IO Port von 3.2V erwarten dürften.
ERSTENS: Der Transistor als EMITTERFOLGER BRAUCHT KEINEN BASISWIDERSTAND . Hier einen Basiswiderstand einzusetzen wäre absoluter Schwachfug! (für die, die den Begriff nicht kennen; EmitterFOLGER=Kollektorschaltung. Und EmitterFOLGER, weil die Emitterspannung der Basisspannung im Abstand von UBE=0.6V folgt)
ZWEITENS: Die Stromverstärkung des UNGESTEMPELTEN BC337 liegt bei 300mA IC ab 60 aufwärts bis um die 600. - Also darf ich bei 400mA IC mit etwa 7mA IB oder weniger rechnen. Und bei 7mA Strom liefert der PIC Ausgang nach obigem Schaubild noch 4.2-4.3V Ausgangsspannung. NICHT 5V
DRITTENS: Spannungen werden GENERELL zwischen Schaltungsmasse und dem Messpunkt gemessen, nicht über Bauteilen. Darum kann man aus den gegebenen Messungen alles mögliche lesen, nur nichts sinnvolles.
VIERTENS: Warum zum Teufel keine klassiche Emitterschaltung? Es geht um EIN- und Ausschalten nicht um Dimmen der LED.
BID = 388204
yonossic hat am 24 Nov 2006 11:46 geschrieben :
Geht wegen gemeinsamer Kathode der LEDs nicht. Wurde schon geschrieben.
Ansonsten stimme ich Dir zu!
Mit den Messwerten stimmt etwas nicht. Wenn ohne Basiswiderstand der Emitter nur noch 0V hat (wie denn überhaupt?), entspricht die Schaltung nicht dem Schaltplan.
Lösungsansätze:
1. PNP-Transistor mit oder ohne vorgeschaltetem NPN. Ohne wird die Stromverstärkung etwas knapp sein.
2. P-Kanal-MOSFET
Darlington-NPN ist Quatsch. Das geht wegen der knappen Spannung nicht.
BID = 388386
NovitA
@yonossic:
zu ERSTENS: Ich habe den Widerstand dorthin gesetzt da ich mich erst vor kurzem über Tutorials in die Materie eingearbeitet habe und in allen Auffindbaren Tutorials war dort ein Widerstand gesetzt. Tut mir leid dass cih es nciht besser wissen konnte.
zu ZWEITENS: die 5V @ 20mA sind nicht wirklich aus dem Datenblatt, das war eine Angabe eines andren Bastlers dem ich mal Vertraut habe - stimmte ja dann scheinbar doch nicht.
zu DRITTENS: Die Messwerte hab ich genommen indem ich den Schwarzen Messfühler vom Multimeter an Masse und den roten an die beschriebenen Stellen gehalten hab. wenn daran was nicht stimmen soll weiß ichs auch nicht besser.
zu VIERTENS wurde von Ltof bereits etwas gescrhieben.
Wie bereits gesagt werde die Schaltung von Onra mit einem NPN-Transistor nachbauen.
Jetzt also nochmal die Frage: Wie markiere ich ein Thema als beantwortet? ^^
BID = 388389
Bitte überprüfe die Schaltung nochmal ob irgendetwas vertauscht ist.
Weiterhin ist es zumindest in Erwägung zu ziehen, dass Dir die Read-Modify-Write-Problematik des PIC einen zusätzlichen Streich gespielt hat. Bei einer LED-Flußspannung von über 3V dürfte das eigentlich nicht sein, aber wer weiß? Ist da noch ein Kondensator parallel zur LED?
Um die Treiberstufe separat zu prüfen, nimm statt des PIC-Ports einen Widerstand von 100 oder 120 Ohm an der Basis und halte den an 0V und 5V. Dieser Widerstand entspricht etwa dem, was der PIC am Port ausgeben kann.
BID = 390205
NovitA
So, ich poste jetzt einfach mal den kompletten Schaltplan.
Sorry wenn ich die letzten Hilfestellungen ignoriere, aber um das Problem mit möglichst wenig Aufwand zu lösen nehme ich einfach die Schaltung von Onra, welche er schon auf der ersten Seite gepostet hat.
Wenn ihr wollt kann ich auch noch mal Rückmeldung geben wie gut das ganze funktioniert - das aber frühestens nächstes Wochenende, da ich wohl erst dann wieder die möglichkeit habe, die Platine zu ätzen und das ganze zu testen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500421   Heute : 16988    Gestern : 16862    Online : 491        24.11.2026    19:31
