Transistorschaltung
Serverzeit: 23 11 2026  09:10:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistorschaltung
Suche nach: transistorschaltung (152)
BID = 859087
vwplace
Super, du hast mich richtig verstanden.
Genau so habe ich es nachgebaut.
Leider gibt es nur ein Problem.
1. Soll LED 2 ein Relais sein
2. hab ich ein Problem bei der Spannung von LED 1 festgestellt. Kann das sein, dass da eine Art Wechselspannung drauf ist?
Gibt es sowas?
Und wie messe ich das genau, damit ihr mir bei der Schaltung weiterhelfen könnt?
Grüße
BID = 859089
vwplace
Und übrigens hat das Gerät nichts mit dem Auto zu tun. Es ist eine Alarmanlage und ich möchte, dass wenn eine bestimmte LED leutet ein Relais schalten.
BID = 859105
vwplace hat am 22 Nov 2012 20:55 geschrieben :
Schon mal über Optokoppler nachgedacht?
BID = 859117
Wo ist das Problem? Dem Transistor ist doch (weitgehend) egal, was er schaltet.
Du könntest aber auch auf die Zwei-Transistor-Anordnung verzichten, und nur einen PNP Transistor einbauen.
Kann das sein, dass da eine Art Wechselspannung drauf ist? [...]Und wie messe ich das genau
Wie hast du es denn bis jetzt gemessen, um zu dieser Erkenntnis zu kommen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Nov 2012 23:09 ]
BID = 859122
vwplace
Weil ich an beiden Seiten der LED eine Spannung messe. Auf der einen +3,1 Volt und auf der anderen +4,2 Volt. Kannst du evtl noch einen Schaltungsplan posten, der funktionieren könnte? Wie ihr schon gemerkt habt, bin ich da nicht so fit.
Grüße Florian
BID = 859123
Nichts für ungut, aber willst du wirklich an einer Alarmanlage rumbasteln?
Natürlich mist du vor und nach der LED verschiedene Spannungen. Wie sollte sie denn sonst leuchten.
Das ist allerdings ein Problem. Weil die vorgestellte Schaltung dann nicht funktionieren wird.
BID = 859125
vwplace
Ja, leider muss das mit der Alarmanlage sein. Wenns nach mir ginge, bräuchte ich das nicht, aber leider ein muss.
Ich will damit im Alarmfall einen Kontakt bei meiner Videokamera schon beim Voralarm schalten. Dieser wird nähmlich mit der LED signalisiert.
BID = 859127
Mach doch mal ein Bild von der LED samt Umgebung. Dann müsste man ja erkennen, von wo sie angesteuert wird.
Aber wie Kleinspannung schon sagte, wäre es wohl das Einfachste, die LED durch einen Optokoppler zu ersetzten. Dann ist nämlich egal, zwischen welchen Potentialen die LED hängt.
Folglich wäre UF=1,1V ... reichlich wenig, selbst für eine rote...
BID = 859187
vwplace
Hallo.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Denkst du ich kann es mal mit dem versuchen?
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
BID = 859192
Ja. Der kann aber nur 50mA Schalten. Das ist für die meisten normalen Relais zu wenig.
Es gibt aber auch noch sogenannte Reed-Relais, welche eine wesentlich geringere Stromaufnahme haben.
Edit: Du solltest noch eine kleine Diode (1N4148) antiparallel zum Relais schlaten, so wie es üblich ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 23 Nov 2012 13:57 ]
BID = 859405
TestBoy2Punkt0
Dein Ausgangswiederstand wäre etwa 680 kOhm bei 5V (7 mA). Dein Transistor wäre nen standard BC547C.
Der Schaltplan nen paar posts über mir wäre dann deine Schaltung.
BID = 859417
Ausgangswiederstand
gibt es nicht
Abgesehen davon, weiß zumiondest ich nicht, was du eigentlich meinst
BID = 859627
vwplace
Vielen Dank für eure Unterstützung. Die Optokopplerschaltung hat wunderbar funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473092   Heute : 6483    Gestern : 22017    Online : 356        23.11.2026    9:10
