Trafo umgekehrt nutzen?
Serverzeit: 04 11 2026  02:06:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 612068
MiPl
ich habe einen Ringkerntrafo mit den Eckdaten laut Typenschild:
Input: 0-7,5 V * 4
Output: 0-240 V 6,25 A
Ich wollte fragen, ob ich nicht auch mit 230 Volt (als Eingang) an den Trafo gehen kann und dann 7,5/15/30 Volt erhalte um damit ein Akkuladegerät für Säurebatterien oder/und ein Labornetzgerät zu bauen?
Danke für Eure Hilfe.
Michael
BID = 612070
Hallo Michael
Die Sekundärwicklung ist für 240 Volt ausgelegt. Wenn die Isolation zwichen Primär und Sekundärseite und Ringkern eine Sichere galvaniche Trennung (auch im Fehlerfall) gewährleistet spricht da nichts dagegen.
Gruß Bernd
BID = 612071
MiPl
und ist das normalerweise der Fall? Der Trafo kommt aus einem Sinus-Wechselrichter.
Gruss Michael.
PS: Danke für die schnelle Antwort.
BID = 612072
in diesem Fall hätte ich gar keine Bedenken
Gruß Bernd
BID = 612075
MiPl
Danke.
Michael
BID = 612142
DonComi
Ich schon.
War der für 1,5kW gedacht oder stimmt da was mit deinen Angaben nicht?
BID = 612238
Sebra
Ich würde mir einen fertigen Trafo bzw. Netzteil mit Stecker für die Steckdose kaufen und gut ist. Ist sicherer, du musst nicht an Netzspannung hantieren, Berührungsschutz etc. Im Fehlerfall (wenn dir wegen des Trafos das Haus abfackelt) haftest sonst IMHO du, wenn du den falsch betreibst (ich denke, du haftest auch, wenn DU als unqualifizierte Person diesen Trafo richtig anschließt und was passiert...).
sebra
BID = 612256
kea5
@sebra
Meinst Du im Ernst, daß dieser Trafo
das Haus abfackelt
wenn diese
unqualifizierte Person diesen Trafo richtig anschließt ?
@MiPl
Der Inversbetrieb ist kein Falschbetrieb und die Panikmache von sebra grundlos. Beachte einfach nur die Regeln der Kunst (VDE-Vorschriften)und besser ist.
kea5
BID = 612290
Peda
Wenn man die Grundregeln beachtet und sich um die Sicherheit ein paar Gedanken macht schadet das nicht und es passiert auch nicht sofort etwas.
Allerdings gibts ja hier im Forum auch immer wieder Leute die alle Sicherheitshinweise total ignorieren und z.B. Aufkleber auf Geräten mit Lasern für bunte (gelbe) Werbung halten....
PS: Bei Ringkern und 1,5kW wär aber eine Einschaltstrombegrenzung angebracht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194160107   Heute : 6801    Gestern : 65408    Online : 411        4.11.2026    2:06
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
