Trafo - Kurzschlusstrom berechnen Suche nach: trafo (15813) |
BID = 828801
Offroad GTI Urgestein ****** Beiträge: 12849 Wohnort: Cottbus
| | Und ein Kurzschluss ist nunmal ein Widerstand mit 0 Ohm. |
Der Kurzschluss schon, nur die Trafowicklung nicht.
BID = 828830
Topf_Gun Schreibmaschine ***** Beiträge: 1236
Wenn auf der HS-Seite Nennstromm fließt, dann fließt auch auf der US-Seite Nennstrom.
Die Verluste werden bei der Kurzschlussrechnung vernachlässigt.
Zur Knobelaufgabe: 0V, da in jedem kleinen Stück genau die Spannung induziert wird, die auch an deisem Widerstand abfällt.
Edit:
@rasender roland
Du solltest aber deine Einheiten überprüfen.
3% von 20kV sind 600V. Es gibt einen Nennstrom auf der OS und der US Seite.
600V sind 20kV-seitig anzulegen, um Nennstrom zu haben, wenn die 400V Seite kurzgeschlossen ist. Natürlich kannst Du nun den Widerstand des Trafos ausrechnen, und diesen Widerstand mit 20kV beaufschlagen und den 20kV-Strom berechnen. Dann über das Übersetzungsverhältnis auf den 400V-Strom schließen.
Viele Wege führen nach Rom. Aber der Obengenannte geht uber London, Moskau und New York.
mit der Angabe der Uk in % ist es sogar egal, welche Spannung Oberspannungsseite hat.
Topf_Gun
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 9 Mai 2012 9:22 ]
BID = 828854
rasender roland Schreibmaschine ***** Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
@Topf_Gun
Das meine Berechnung recht umständlich ist glaube ich wohl.
In der Praxis habe ich mit derartigen Dingen eher weniger zu tun.
Einzig aus dem was bei mir noch so hängen geblieben ist an Wissen
habe ich mir überlegt wie dies auszurechnen möglich ist.
| | Du solltest aber deine Einheiten überprüfen. |
welche denn ?
| | Natürlich kannst Du nun den Widerstand des Trafos ausrechnen, und diesen Widerstand mit 20kV beaufschlagen und den 20kV-Strom berechnen. Dann über das Übersetzungsverhältnis auf den 400V-Strom schließen. |
Einen Widerstand habe doch gar nicht ausgerechnet.
Ich habe lediglich die Wirkleistung aus der gegebenen Scheinleistung ausgerechnet.
Dann mit den 600V den Strom auf der Primärseite und über das Übersetzungsverhältnis den Strom sekundärseitig.
Verstehe ich nicht.
Ich muss doch wissen wieviel % von was.
In dem Fall 3% von 20 kV. Also muss ich schon wissen welche
Nennspannung der Trafo primärseitig hat.
Nur die Prozentangabe reicht da nicht.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 9 Mai 2012 12:08 ]
BID = 828861
Es geht um diese Zeile.
315 kVA / 1,73 = 182,08 kW
Was willst Du damit ausrechnen?
Nein musst Du nicht.
Angenommen Du hast eine Uk von x%
Bei US-Kurzschluss fliesst Nennstrom bei x% der Nennspannug der OS-Seite.
Der Rest ist Dreisatz unter der Annahme, dass der Trafo linear ist.
Uk/In=Un/Ik.
Ob ich nun für Uk 600V und Un 20kV einsetze oder Uk 3% und Un 100%, ist egal.
Es funktioniert auch andersherum bei welcher Spannung Auf der US-Seite und Kurzschluss auf der OS Seite fließt auf der OS-Seite und US-Seite Nennstrom?
In diesem Fall bei 12V auf der 400V Seite. Die Uk in % ist unabhänig von welcher Seite ich in einen Trafo speise.
Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 828908
der mit den kurzen Armen Urgestein ****** Beiträge: 17437
DomiAleman hat am 8 Mai 2012 23:34 geschrieben :
:wink: Zum Thema Trafo fällt mir spontan noch folgende Knobelaufgabe ein die evtl. der eine oder andere noch nicht kennt.
Ein (realer) Trafo hat eine in sich kurzgeschlossene Sekundärwicklung, die aus nur einer Windung Widerstandsdraht besteht.
(1 x rum, also 360 Grad)
Der Draht der Kurzschlusswindung hat insgesamt den (ohmschen) Widerstand von 0,4 Ohm.
Die Eingangsspannung wird so eingestellt, dass in der Sekundärwicklung genau 10 Ampere fließen.
Zwischen zwei Punkten der Sekundärwicklung, bei 0° und bei 90° wird die Spannung gemessen...
Welche Spannung fällt zwischen diesen beiden Punkten ab?
zur Verwirrung sei noch gesagt:
es fließen 10 Ampere durch den Draht und zwischen den beiden Meßpunkten kann man genau 0,075 Ohm messen.
DoMi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DomiAleman am 8 Mai 2012 23:38 ]
0,75V , da am reellem R auch eine Spannung abfällt und die Kurzschlussspannung nie 0 V werden kann.
BID = 828923
DonComi Inventar ****** Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
0V ist richtig.
Kirchhoff lässt grüßen.
Alternativ kann man natürlich alles in infinitesimal kleine Widerstände und passende Quellen zerlegen und sich dann die Spannungspfeile (Erzeuger und Verbraucher) anschauen :) .
BID = 828933
Mit kVA wird doch die Scheinleistung angegeben. Oder nicht?
Die Wirkleistung dann mit kW.
Rasender Roland
BID = 828938
Ja aber was hat die Wurzel(3) da zu suchen?
es gilt
S²=P²+Q²
Q=sin(phi)*S
P=cos(phi)*S
Topf_Gun
BID = 828954
| 315kVA @400V (Drehstrom)
S=1,73*U*I --> In=450A
450A*100/3=15kA |
Die 1,73 habe ich aus Deinem Beitrag übernommen und ging davon aus das dies stimmt.
War wohl verkehrt.
Noch mehr verwundert es mich aber das ich mit meinem
exotischen Rechenweg auch auf Dein Ergebnis komme.
Irgendwo hakt es wohl gerade bei mir.
Oder die Ausbildung ist schon zu lange her. :69: :69:
Rasender Roland
BID = 829020
S=1,73*U*I
Wenn ich Nennleistung und Nennspannung habe, aber Nennstrom brauche ist das die Formel der Wahl bei Drehstrom.
Topf_Gun
BID = 829504
larsizimus Neu hier * Beiträge: 29
Danke für eure Zahlreichen Antworten, habs nun verstanden :klatsch
