Trafo fuer 2x18V Netzgeraet anschliessen - Ist das richtig so?
Serverzeit: 23 11 2026  21:56:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 732830
Ich wuerde eine 18V 5W Zener-Diode, statt eines Trimmers, am Voltage-Adjustor in Verbindung mit dem 240R Widerstand verwenden
Das solltest du nicht tun.
Du verdirbst damit nur die Präzision dieser Regler.
Nimm Spannungsteiler aus passend ausgerechneten Widerständen mit 1% Toleranz und gut ists.
Dann brauchst du auch keine Trimmer.
Ich werde daher groessere Kuehlkoerper fuer die Regler verwenden.
Ein Widerstand vor dem Regler darf eben viel heißer werden ohne besondere Kühlung zu benötigen.
Wenn deine Last 0,5A verbraucht, und du mit 25V in den Regler reingehst, dann mußt du auf dem Regler nur 3,5W verheizen. Dafür reicht ein Fingerkühlkörper.
Wenn du aber mit brutal großen Siebelkos vielleicht 35V Gleichspannung machst, werden daraus 8,5W und dann brauchst du wirklich einen teuren Kühlkörper.
- 6800uf/63V -
Viiiiiiel zu groß für 500mA!
Solch große Kapazitäten verursachen nicht nur unnütz hohe Spannungen und schlechte Auslastung des Trafos, sondern wegen der hohen Impulsströme auch starke Magnetfelder. Diese Magnetfelder können noch in einiger Entfernung Brummspannungen induzieren, was man bei einem Mischpult ja eher nicht braucht.
Versuchs mal mit 220..330µF am Gleichrichter und 470..1000µF vor dem Regler.
werde versuchen ein Simulatorprogramm zu finden, das unter Mac OSX laeuft.
Nicht hoffnungslos, aber vermutlich wirst da etwas nach einem PSpice suchen müssen.
Für die PC-Platform ist das kostenlose und nicht verkrüppelte LTSpice von Linear Technology eigentlich das Mittel der Wahl, wenngleich man so kleine Schaltungen auch mit den Demoversionen anderer Programme bearbeiten kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Dez 2010 20:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482251   Heute : 15655    Gestern : 22017    Online : 980        23.11.2026    21:56
