Temperatur mit KTY81-222 berechnen ? Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Temperatur mit KTY81-222 berechnen ? Suche nach: temperatur (8774) kty81 (27) |
BID = 925398
perl Ehrenmitglied
Kleiner Tipp:
Ausser Tabellen gibt es auch Listen, die man einfach durchsuchen kann, bis man den gewünschten Eintrag gefunden hat.
Das geht zwar nicht so schnell wie ein Tabellenzugriff, aber es eignet sich auch für pathologische Fälle, bei denen man die Werte nicht berechnen kann, oder in denen man nicht äquidistante Werte hat, oder an bestimmten Stellen eine höhere Auflösung braucht.
Bei einem Thermometer wird es i.A. keinen Rolle spielen, ob der µC den Wert mittels Tabellenzugriff in 10µs besorgt, oder ob er 1ms zum Durchsuchen einer Liste braucht.
BID = 927412
Brizz Stammposter
Beiträge: 386 Wohnort: Rheine
Hast Du in Deiner Berechnungsformel wirklich 7,88*10 und 1,937 mit einem Komma geschrieben, oder gehört da vielleicht ein Dezimalpunkt hin ?
BID = 927418
Brizz Stammposter
Welche ist denn die kleinste, und welche ist die größte Temperatur die Du erfassen möchtest, und welche Werte liefert Dir da der AD-Wandler ?
Wenn Du die Werte kennst, kann man mit Hilfe eines Polynoms aus dem Wert des AD-Wandlers die Temperatur berechnen.
Nehmen wir einmal an, der AD-Wandler liefere den Wert x, dann kann man die Temperatur T wie folgt berechnen:
T = (((A3 * x) + A2) * x + A1) * x + A0;
Dabei sind A3, ...., A0 die Koeffizienten des Polynoms.
Diese Koeffizineten kann EXCEL berechnen, wenn Du die Wertepaare
x1; T1
x2; T2
xn Tn
in eine CSV-Datei hineinschreibst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498074 Heute : 14638 Gestern : 16862 Online : 628 24.11.2026 17:01 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.97444295883
