Suche Ladegerät für Autobatterien (Blei) mit fein einstellbarer Ladespannung
Serverzeit: 18 11 2026  13:05:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418)
BID = 760292
Die Batterie hat 76 Ah und ist tiefentladen.
Dann ist es wichtig, dass sie baldmöglichst wieder aufgeladen wird, sonst werden die Schäden an der Batterie immer größer.
Gib von einem anderen Fahrzeug Starthilfe (desssen Motor beim Anklemmen an den Golf laufen lassen und bis der Golf anspringt weiter laufen lassen) und dann lass den Golf mindestens eine halbe Stunde laufen oder -besser noch- fahr damit etwas herum.
Bei der erhöhten Drehzahl lädt die Lichtmaschine viel mehr Strom ein, als es billiges Ladegerät oder irgendwelches Bastelwerk je schafft.
Und, wie gesagt: Das muß jetzt möglichst rasch passieren!
BID = 760372
Bartholomew
Der TE hatte das Problem vor 9 Tagen und hat sich seitdem nicht wieder blicken lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337879   Heute : 7450    Gestern : 12669    Online : 1141        18.11.2026    13:05
