Strom messen - Wie?
Serverzeit: 24 11 2026  22:13:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Strom messen - Wie?
Suche nach: strom (35824)
BID = 383295
So wie oben und in der Anleitung zum Meßgerät beschrieben.
Du trennst die Leitung durch die der Strom fließt auf und legst das Meßgerät dazu in Reihe. Der zu messende Strom fließt dann durch das Meßgerät.
Je nach Modell mußt du die Meßleitungen in die entsprechenden Buchsen stecken. Billige Meßgeräte sind oft nicht für höhere Ströme geeignet, bei 200mA ist da teilweise Schluss.
BID = 383298
nabruxas
Monitorspezialist
Du nimmst den HÖCHSTEN Messbereich des Amperémeters und schaltest es in Serie.
Machst Du das nicht wird Dein Messgerät äußerst beleidigt sein - sprich in diesem Messbereich TOT!
(Wenn nicht eine Sicherung auslöst)
Also, Du trennst die Positive Leitung der Stromzuführung auf und schaltest das Messgerät dazwischen.
Passe aber auf, was auf dem Messgerät steht. Denn die meisten (z.B. mein Norma) können ohne umstecken nur 1A messen.
Für den erweiterten Messbereich (10A oder 20A) mußt Du die positive Leitung am Messgerät in die entsprechende Buchse stecken und den Zentralschalter für die Messbereichsumstellung auf diesen Bereich einstellen.
Die negative Leitung verläuft von Deiner Stromquelle direkt zum Gerät, also wie gehabt.
Nachtrag:
AH, JA Mr. Ed war schneller! Da habe ich glatt zu langsam getippt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Nov 2006 16:22 ]
BID = 383300
Varaktor
du brauchst kein Messgerät um etwa die ungefähre Stromaufnahme bei Normalbetrieb zu schätzen. Nimm einige Sicherungen von 0,8, 0,9, 1,0, ...Ampere und, teste ab welchem Wert sie nicht mehr durchbrennen.
Leider sind Sicherungen einzeln teuer.
BID = 383301
rolandfr
ok, werde das alles mal probieren
danke
BID = 383305
nabruxas
Monitorspezialist
Ist auch eine funktionierende, wenn auch unübliche Methode!
BID = 383310
Dabei sollte die Auslösecharakteristik berücksichtigt werden. Das macht es eher komplizierter als einfach nur zu messen.
Wie heisst denn das Messgerät? Bis zu welchem Strom kann es messen?
In der Bedienungsanleitung sollte vernünftig erklärt sein wie das geht.
Falls die Bedienungsanleitung nicht vor liegt oder nichts taugt, einfach in die Bedienungsanleitung eines anderen Messgerätes schauen. Das Prinzip ist immer gleich.
Egal ob normal gemessen wird, oder mit Sicherungen rumprobiert wird: die Zuleitung muss aufgetrennt werden und das Messmittel in die Trennstelle geschaltet werden. Ob dabei die Plus- oder Minusleitung aufgetrennt wird, ist egal.
BID = 383317
rolandfr
ok, habe jetzt gemessen.
Mein Messgerät hat 2A und 20A Stellung und man muss auch umstecken zwischen den beiden.
Bei 2A bekomme ich keine Anzeige und der Rekorder funktioniert nicht.
Bei 20A funktioniert das Gerät und es wird zwischen 0,35 und 0,55 angezeigt, je nachdem was ich mache (Aufnahme, Wiedergabe, Menü,....)
Dh. der Rekorder braucht max. 0,55A, oder?
Welche Möglichkeit habe ich da, dass der Rekorder 48 Stunden läuft und das Gewicht des Akkus so gering wie möglich ist? (12V oder 6V oder 2x6V oder ganz anders
Danke, habe schon viel gelernt
BID = 383334
nabruxas
Monitorspezialist
Dann ist dieser Messbereich entweder schon im Eimer oder die interne Sicherung des Messgerätes defekt.
ACHTUNG!!!
NUR DIE ABSOLUT KORREKTE SICHERUNG EINBAUEN!
Normalerweise sind FF-Sicherungen eingebaut, (Superflink)
und sind nicht um die Ecke zu bekommen, sondern im Fachhandel/ Versand.
Komme ja nicht auf die Idee die Sicherung mit Alufolie zu reparieren! Wird gerne gemacht und wenn´s ernst wird, wird´s richtig ernst!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Nov 2006 18:27 ]
BID = 383388
In vielen DMM findet man nach dem Öffnen des Gehäuses eine Ersatzsicherung.
Spätestens wenn man diese einsetzt, sollte man sich um geeigneten Nachschub kümmern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Nov 2006 20:33 ]
BID = 384170
rolandfr
Kann ich 3 LiPolymer (7,4 V und 5100 mAh) parallel zusammen hängen und habe dann 15300 mAh (=15,3 Ah - oder?)?
Habe ich, wenn ich 5 NiMH Akkus (1,2 V 4300 mAh) in Serie hänge, 6 V und 21500 mAh?
Oder stimmen meine Rechnungen überhaupt nicht?
Kann ich die überschüssige Spannung (habe ja entweder 7,2V oder 6V und brauche nur 5 V) irgendwie umwandeln, dass ich länger Energie habe?
Kann ich irgendwie feststellen, ob mein Gerät ev. mit mehr Spannung funktioniert, ohne dass ich es zerstöre?
Kenn mich leider nicht so wirklich mit Elektronik aus (wie man ja nicht schwer bemerkt), aber vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke
Roland
BID = 384197
PhyMaLehrer
Die Rechnung ist zu 3/4 richtig
3 x 7,4 V / 5,1 Ah parallel ergibt 7,4 V /15,3 Ah
5 x 1,2 V / 4,3 Ah in Reihe ergibt 6,0 V /4,3 Ah
Um die "Überspannung" nutzbringend umzuwandeln, ist sie sicher zu gering. Günstiger wäre es, einen Akku mit höherer Spannung (z. B. 12 V) und einen Schaltregler zu nehmen.
Hhmm, bei einem solchen Gerät würde ich auch nicht ausprobieren wollen, ob ihm mehr Spannung etwas ausmacht...
BID = 384220
Beckenrandschwimmer
LiPolymer
bei deinen Kenntnissen würde ich dringend davon abraten!!!
BID = 384228
rolandfr
Beckenrandschwimmer hat am  8 Nov 2006 12:17 geschrieben :
LiPolymer
Warum was kann passieren?
BID = 384293
Topf_Gun
Siehe SONY-Laptopakkus
Gruß Topf_Gun
BID = 384418
Beckenrandschwimmer
rolandfr hat am  8 Nov 2006 13:29 geschrieben :
guckst du hier:
Ich würde zu NiCd oder NiMh Akkus tendieren. Nur 6V und ca. 20Ah kosten schon einiges...
Schalte leiber 7 Zellen zusammen. Hast dann 8,4V. Die kann man mittels jedem 0815 Schaltregler auf 5V bringen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503773   Heute : 20344    Gestern : 16862    Online : 557        24.11.2026    22:13
