Strom
Serverzeit: 16 11 2026  16:17:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Strom
Suche nach: strom (35822)
BID = 1067503
MauriceMeppen98
Hi zusammen. Ich verstehe nicht wie das funktioniert. Wenn ich den Braunen und Schwarzen Draht vertausche , geht die Rollade auch dementsprechen hoch und runter. Was aber macht der blaue Draht? Schwarz und Braun sind hier die Phasen und der Blaue ist der Neutralleiter. Fließt der Strom hier nicht in Braun rein und fließt bei Schwarz ab? Ich habe paar Zeichnungen gemacht so wie ich denke das es funktioniert. Eigentlich müsste Strom durch Braun und schwarz fließen und durch den Neutralleiter rausfließen, aber warum ändert sich die Stromrichtung dann? Fließt nur durch einer der Phasen Strom?
BID = 1067517
Du schreibst leider nicht, ob der Motor mit Gleichspannung oder mit Wechselspannung betrieben wird.
Ein Gleichstrommotor (für z.B. 24V) ändert beim Umpolen seine Drehrichtung, weil diese Abhängigkeit wegen des Permanentmagneten konstruktiv vorgegeben ist.
In diesem Fall wird kein dritter Draht benötigt, aber evtl. ist dort ein Endschalter angeschlossen
Oft werden aber auch Kondensatormotore für 230V verwendet, die mit Wechselstrom betrieben werden müssen.
Im Prinzip sind das Drehstrommotore, ob Stern oder Dreieck ist egal, bei dem zwei Anschlüsse direkt mit der Wechselspannung (L und N) verbunden werden.
Weil bis hier die Schaltung ja symmetrisch ist, "weiß" der Motor noch nicht, wie herum er sich drehen soll und bleibt einfach stehen.
Abhilfe schafft es den dritten Anschluss des Drehstrommotors (über einen Kondensator) mit L ODER N zu verbinden.
Der Kondensator bewirkt eine zeitliche Verschiebung (Phasenverschiebung) des Stromverlaufs, wodurch sich an den drei Motoranschlüssen ein Drehsinn des Strom- bzw. Spannungsverlaufs ergibt.
Z.B. rechtsrum wenn der Kondensator mit N und linksrum, wenn der Kondensator mit L verbunden wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jun 2020  3:54 ]
BID = 1067525
MauriceMeppen98
Danke. Muss mal nachgucken, ob das ein Gleich oder Wechselmotor ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MauriceMeppen98 am 10 Jun 2020 20:14 ]
BID = 1067570
Dieser Motor ist ein Kondensatormotor mit 2 Wicklungen. Die blaue Ader ist der Neutralleiter der mit den Enden der beiden Wicklungen verbunden ist und Braun und Schwarz sind je an einer Wicklung angeschlossen. Der Kondensator liegt an der Schwarzen und an der braunen Ader . Je nachdem ob du den L nun an Braun oder an Schwarz anschließt dreht der Motor rechts oder Links . Derartige Motoren können nur mit Wechselspannung funktionieren. Den Der Strom fließt dann einmal direkt durch eine Wicklung zum N und über die Reihenschaltung des Kondensators mit der anderen Wicklung durch diese auch zum N . Da die beiden Teilströme dann Phasenverschoben sind entsteht das nötige Drehfeld .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313914   Heute : 8692    Gestern : 12485    Online : 600        16.11.2026    16:17
