Stereoanlage und Lautsprecher
Serverzeit: 22 11 2026  21:53:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352)
BID = 528647
Natürlich kann dir da jemand was zu sagen, aber wenn du nur jeweils ein Paar aufschalten kannst dann hat sich diese Frage doch wohl erledigt, oder?
Zum messen des Widerstands reicht ein Multimeter aus, einfach statt dem Verstärker das Multimeter an den Umschalter anklemmen, wo liegt das Problem?
Damit misst du zwar nur die Ohmsche Komponente, für eine grobe Abschätzung reicht es aber.
Ganz neugierige Leute schrauben so eine Kiste einfach auf und schauen rein, ein Blick in die Anleitung könnte natürlich auch helfen, da stehen dann auch wichtige Hinweise drin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Jun 2008 21:30 ]
BID = 528796
Sebra
Ich hab ja die Daten vom Verstärker (8 bis 16Ohm).
Ein LS-Paar hat 8 Ohm, das andere 4 Ohm.
Und ich kann mit meinem Lautsprecherumschalter jedes Boxenpaar einzeln ein- und ausschalten. Also hängen meist 4 LS am Verstärker.
Oder meinst du, die Daten vom LS-Umschalter? Da kann ich nicht nachschaun, da ich zu diesem keine Anleitung besitze, sondern ich ihn von seinem ehemaligen Besitzer bekommen habe, der hatte keine Verwendung mehr dafür.
Ich kann ihn aber mal aufschrauben.
BID = 528798
Sebra hat am 18 Jun 2008 15:50 geschrieben :
Dann ist es aber kein Umschalter...
BID = 528803
Drück dich doch mal klar aus!
Kannst du mit deinem Schalter denn jetzt mehr als 1 Paar gleichzeitig aufschalten?
Hast du jetzt mal gemessen?
Steht auf dem Schalter evtl. eine Typenbezeichnung oder ein Hersteller drauf? So Teile materialisieren sich selten von selber
BID = 528886
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
mein Verstärker hat einen Schalter, mit dem ich Lautsprecherpaar 1 oder 2 oder beide zusammen schalten kann. Also 3 Stellungen. Vielleicht meint er sowas?
Ich habe früher übrigens auch mal vier Boxen an meinem Verstärker betrieben. Allerdings habe ich diese in Reihe geschaltet. Der Klangaspekt war da erstmal nebensächlich, wichtiger ist das der Endstufe nichts passiert!
Die Musik auf CD's (früher in den 80er warens noch Schallplatten) ist sowieso für EIN Boxenpaar abgemischt, das mit seinem Zuhörer ein möglichst gleichseitiges Dreieck bilden soll! Surround mal ausgenommen.
Der Betrieb mit vier Lautsprechern und ähnliche Spielereien ergibt dagegen eine unpräzise diffuse Suppe. Von präzisem Klang, Ortung und Raumabbildung bleibt da so gut wie nichts mehr übrig. Letztlich Geschmackssache - ich hatte das auch mal ne Zeit so und zu den 90er Bravo-Hits gab das auch einen teils sehr effektvollen Sound. Bei guten Orchesteraufnahmen sind aber meine jetzigen zwei Lautsprecher, die korrekt und etwa 70 cm von den Wänden entfernt aufgestellt sind, dem früheren 4er-Boxen Effektgegröle weit überlegen. Man ortet die einzelnen Instrumente zwischen den Boxen und sogar deutlich nach hinten in die Tiefe. Bei geschlossenen Augen kommt die Musik scheinbar von den Instrumenten die zwischen den Boxen stehen, und nicht aus den Boxen selbst.
Daher ist die Frage, ob in Reihe geschaltete Lautsprecher den Klang verschlechtern, eher rein akademisch, weil schon mit den 4 Lautsprechern selbst das Stereoklangbild ruiniert wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am 18 Jun 2008 22:28 ]
BID = 528893
Das 2. Paar könnte ja auch woanders aufgestellt sein.
Ich habe z.B. ein weiteres Paar Lautsprecher im Badezimmer eingebaut. Auf der Terrasse sind auch welche, ebenso in der Küche.
BID = 529490
Sebra
Was soll ich Messen? Den LS-Um/An-Ausschalter? Die Werte von den Boxen hab ich, aber was soll ich bei dem Umschalter messen? Multimeter mit Widerstandsmessung natürlich vorhanden.
Zum Aufbau des Umschlalters, wenn man es so bezeichnen kann.
Er hat vier Heben, darüber stehen die Ziffern 1 bis 4. an jedem Hebel hängt ein LS-Paar-Ausgang, d.h. ich kann bis zu 4LS-Paare anschließen, hab aber nur 2 Paare dran. Ich kann also beide Paare gleichzeitig einhaben, was ich auch meistens habe. Jedes Paar besitzt seinen eigenen Hebel, mit dem man es ein- bzw. ausschalten kann. Somit sind alle erdenkbaren Kombinationen möglich (na gut, da es keinen Balanceregler besitzt, sondern den vom Verstärker benutzen muss, kann ich natürlich nicht "nur LS-Paar 1 links und LS-Paar 2 rechts" einstellen ).
BID = 529492
Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Soll ich es dir vielleicht aufmalen?
BID = 529496
Sebra hat am 21 Jun 2008 17:53 geschrieben :
Na ob er den Eingang mit den Ausgängen "einfach so" verbindet,oder ob da ein meßbarer Widerstand dazischen liegt(Widerstand der Meßstrippen nicht mitgerechnet).
Hatte aber schon mal einer gesagt..
Außerdem hast du dir doch die Frage selbst beantwortet.
Merkst du jetzt etwas?
Den Widerstandswert in parallelschaltung wirst wohl noch ausrechnen können...
Ich hab den Verdacht,dein ominöser Schalter ist so ein Teil aus den Verkaufsräumen von Audiozubehör.Da werden die Dinger gern verwendet,um dem Kunden verschiedene LS an einer Klangquelle zur Hörprobe zu demonstrieren.
Und da drin sind meines Wissens nach keine extra Widerstände,weil die davon ausgehen,das ein normaler Mensch nur ein Paar einschaltet...
BID = 529499
Sebra
Ich hab jetzt mal die LS am LS-Schalter angeschlossen und am Verstärkereingang des LS-Schalters das Multimeter zwischen den beiden Polen angeschlossen (natürlich nur die linke oder die rechte Seite betrachtet). Der LS-Schlater regelt den Widerstand immer auf ca. 10-11Ohm, egal wie wieviele LS ich angeschlossen habe, was ja perfekt zu dem Verstärker passt (8bis16Ohm).
Vielen Dank, jetzt weiß ich (oder hoffe ich), dass alles passt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebra am 21 Jun 2008 18:24 ]
BID = 529501
Was für eine schwere Geburt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463019   Heute : 18394    Gestern : 20435    Online : 975        22.11.2026    21:53
76 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.79 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
