Stereo/mono Adapter
Serverzeit: 18 11 2026  04:49:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stereo/mono Adapter
Suche nach: stereo (1913)
BID = 763607
Ja, das würde funktionieren. Der Line-Eingang ist aber grundsätzlich ein Stereoeingang. Wenn bei dir nur ein Kanal funktioniert ist da was defekt. Der Mikrofoneingang ist für deutlich niedrigere Pegel gedacht und daher nicht geeignet.
Einige Notebooks sparen sich den Line-Eingang. Dann hast du Pech gehabt.
BID = 763663
DexterDouglas
im Handbuch eines scheinbar baugleichen Laptop Modells steht, es sei ein Line-In Eingang und auch das Symbol lässt darauf schliessen. Jedoch empfange ich Ton im alsamixer (Betriebssystem: Ubuntu Server) über Line und Mic. Über Line empfange ich lediglich den linken Kanal, der auch nur Ton am linken Lautsprecher ausgibt. Über Mic wird der linke Kanal über beide Lautsprecher ausgegeben.
Dies bedeutet ja doch eigentlich, dass es ein Mono Eingang ist, ein defekt möchte ich hier zwar nicht ausschließen, fände es aber sehr seltsam, wenn sich dies nur auf den rechten Kanal beschränkt. Das Laptop ist schon sehr alt und auch der VGA-Port funktioniert nicht mehr, sowie das Display.
Also sollte ich es lieber einen Adapter mit Widerständen löten oder kann das den Eingang komplett schrotten?
BID = 763666
Möglicherweise kann der Eingang umgeschaltet werden. Komisch ist dieses verhalten. Wenn es ein Mono-Eingang wäre, wäre das Signal auf beiden Kanälen vorhanden. Das du nur was auf dem linken Kanal hörst, lässt auf einen defekt schließen.
BID = 763670
DexterDouglas
Ich denke aber das dies am Alsa Treiber liegt, der evtl. standardmäßig versucht Line in Stereo und Mic in Mono zu erfassen, da aber ggf. nur ein Mono Anschluss vorhanden ist, erfasst er bei Line dann nur den linken Kanal.
Das wäre nun meine Theorie.
Aufgefallen ist mir auch auch ein Knacken beim Liedwechsel, die ich vom Handy, als MP3 abgespielt und über ein Stereo Kabel an diese Buchse angeschlossen habe, was dies bedeutet weiss ich aber nicht.
Schließe ich das Handy an zB PC Speakern an, kommt dieses Knacken nicht. Vielleicht hat das ja auch was zu bedeuten?!
BID = 763699
Ich vermute, das der Eingang umschaltbar ist und nun als Mikrofoneingang konfiguriert ist. Alternativ gibt es keinen Line-Eingang.
Beim Mikrofoneingang liegt eine Speisespannung zum betreiben von Elektretmikros auf dem Anschluss. Die könnte das knacken Verursachen und im ungünstigsten Fall das Handy beschädigen.
Warum willst du denn unbedingt den Line-Eingang benutzen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332535   Heute : 2087    Gestern : 12669    Online : 909        18.11.2026    4:49
In 604 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0756499767303
