Spulen wickeln und Genauigkeit !?
Serverzeit: 23 11 2026  20:10:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spulen (2947)
BID = 959375
weis jemand ne Erklärung dafür? Warum brauch ich für 1 Spule 9VAC und für 2 in Serie dann 12 VAC, wobei dann aber trotzdem weniger strom in die jeweilige Spule fließt,
Ja, der Wirkungsgrad ist viel besser, weil mehr Kupfer beteiligt ist.
Ein Beispiel mit angenommenen Werten:
Magnetfeldstärken kann man in verschiedenen Einheiten angeben, bei Elektromagneten und Spulen verwendet man gern A/m oder "Amperewindungen pro Meter".
Eine 10cm lange Spule mit 1000 Windungen, die von 0,1A durchflossen wird, erzeugt ein Magnetfeld von 1000 * 0,1A / 0,1m also 1000A/m.
Nehmen wir einmal an, dass der Draht dieser Spule einen Widerstand vom 10 Ohm hat, dann benötigt man für diese 100mA eine Spannung von 1V und eine Leistung von 0,1W, welche letzlich nur die Spule erwärmt.
Jetzt gehe ich hin, und wickle auf die gleiche Spule noch einmal 1000 Windungen drauf (wobei sie nicht dicker werden soll).
Dann benötige ich für die Feldstärke von 1000A/m nur noch 50mA, habe aber natürlich jetzt 20 Ohm und brauche für diese 50mA, wie zuvor, nur 1V.
Ich habe also durch das Mehr an Kupfer die benötigte Speiseleistung auf 0,05W halbiert.
Genau das passiert dir mit den beiden Spulen, obwohl es da nicht ganz offensichtlich ist, dass man diese wie eine einzige behandeln kann.
Du kannst dir aber die zweite Spule an der Mittellinie gespiegelt vorstellen, dann fällt sie mit der ersten zusammen und sieht, bis auf das Vorzeichen, das gleiche Magnetfeld des Rotors wie auf der anderen Seite.
Will sagen: Dein Motorchen würde auch laufen, wenn du auf nur eine Spule 12V gäbest, aber die Leistungsaufnahme wäre doppelt so hoch wie mit zwei Spulen, und da diese eine Spule dann die gesamte Leistung aufnehmen müsste, würde sie viermal so heiß, als wenn du beide bei 12V hintereinanderschaltest.
Aus dem oben Gesagten kannst du noch etwas entnehmen:
Geh mit den Spulen näher an den Rotor ran, dann erhöhst du automatisch die magnetische Feldstärke (in A/m ) und kommst mit noch weniger Leistung aus.
BID = 959383
Stepri
OK, das mit dem Spulenwiderstand habe ich nicht dran gedacht - insofern ist es dann eh logisch. Der Strom pro Spule wird weniger und somit überhitzen meine Spulen nicht mehr - allo passt
... aja und dass 1 Spule auch mit 12VAC läuft hab ich probiert und es geht tatsächlich - nur "verdampft" mir die dann bald
Herzlichen Dank für Alle Antworten, sehr hilfreich!!
MfG,
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stepri am 22 Apr 2015 11:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480839   Heute : 14238    Gestern : 22017    Online : 309        23.11.2026    20:10
