Sperren per Z-Diode
Serverzeit: 24 11 2026  21:23:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sperren per Z-Diode
Suche nach: diode (11813)
BID = 393195
expi
das Ziel ist es später eine Schaltung erst ab einer bestimmten Spannung zu aktivieren.
Da ich gehört hab das die Z-Diode ab einer bestimmten Spannung plötzlich durchlässt habe ich mir eine 7,5V Z-Diode 1,3W zum experimentieren gekauft.
Die hab ich einfach zum Testen mal in Reihe zu einem Widerstand und einer LED angeschlossen.
Wenn die Spannung unter 7,5V leuchtet die LED nicht wie zu Erwarten sperrt sie soweit so gut.
Jetzt hab ich mal 10V eingestellt -> die LED leuchtet schwach *grml* das Problem ist das die Spannung an der LED nur die restlichen 2,5V beträgt. Ich bräuchte dahinter aber die volle 10V. Wie mach ich das dann?
Gruss,
expi
BID = 393211
Eine Z-Diode ist da nicht unbedingt die beste Wahl. Schau dir mal den Komparator an. Das sollte für deine Aufgabe reichen.
BID = 393213
DonComi
Das geht mit einer Zenerdiode und einem Transistoren als Verstärker. Hier wird allerdings Masse durchgeschaltet, wenn "Plus" geschaltet werden soll, muss man die Schaltung entsprechend umbauen:
Die Widerstände errechnen sich je nach Last.
\fed\mixonR_B = U_B h_fe/I_K
Ich habe mal alle wichtigen Parameter in eine Formel gepackt:
U_B ist die Basisspannung, hier also z.b. 10V (minus 0.7V Abfall über der Basis-Emitter-Diode), h_fe ist die Verstärkung des Stromes (hier nimm' mal 100) und I_K ist der Strom, den dein Verbraucher hat. ransistor kann jeder NPN-kleinsignaltransistor sein, z.b. BC547 oder ähnlich.
BID = 393293
Peda
Das was du meinst ist ein Diac. (Antiparallele Diode die plötzlich durchbricht)
Ein Diac bricht bei meist 35V durch, es fallen aber dann noch ca. 2-5V am Diac ab.
Gruss Peter
PS: Eine Glimmlampe hat meist die selbe Charakteristik allerdings bei 60V.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502628   Heute : 19196    Gestern : 16862    Online : 940        24.11.2026    21:23
