Spannungsversorgung selber bauen
Serverzeit: 24 11 2026  17:37:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsversorgung (2682)
BID = 642783
Neo2005
Der Neo halt
So wie sieht es damit aus oder soll ich ein Darlington einbauen?
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
BID = 642793
Neo2005 hat am 23 Okt 2009 19:32 geschrieben :
Ja das ist Absicht ich wollte ein Arbeitsbereich von 5 bis 12 V.
Dafür wurden mal (u.A.) z.B LM317 erfunden.Da ist schon alles ab Werk drin,was du grad erfinden willst.
Und mit richtig/ausreichend Dimensionierten Kondensatoren hält sich auch die Brummspannung in Grenzen.
Warum das Rad nochmal erfinden??
BID = 642899
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kleinspannung, er möchte halt herumprobieren!
Baue für Q1 einen Darlington ein.
Ich habe die Vermutung, daß der Brumm schon in der Regelung entsteht. Schaue ins Datenblatt, wie hoch die Stromverstärkung des 2N3055 ist. An der Basis von Q1 hast Du etwa 30 mA Steuerstrom zur Verfügung.
Überprüfe zusätzlich (in der Simulation) den Wechselspannungsanteil über der Zenerdiode D2. Der dürfte sich merklich ändern in Abhängigkeit von der Last.
DL2JAS
BID = 642987
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Meint ihr so?
BID = 642992
Neo2005
Der Neo halt
Ein Problem habe ich aber noch!
Bei veränderungen des Lastwiderstandes schwankt meine Spannung noch, oder ist das nur im Simulationsprogramm so?
Es geht von 40hm auf 10Ohm und da habe ich einen unterschied von 0,5V kann ich da was machen?
BID = 643155
Neo2005
Der Neo halt
Kann man diese Schaltung aufbauen ohne das was kaputt geht?
BID = 643158
Ob du es kannst,weiß man nicht.Es soll allerdings welche geben,die können es.
Kaputtgehen kann immer was.
Bohrst du in den Tisch,ist der Tisch kaputt.Greifst du an den Lötkolben,sind die Finger kaputt.
Oder was wolltest du jetzt hören?
BID = 643327
dl2jas
Schließe R6 nicht vor sondern hinter R4 an.
Welchen Zweck sollen D3 und D4 haben?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498631   Heute : 15195    Gestern : 16862    Online : 270        24.11.2026    17:37
