Spannungsversorgung + - 12V mit 7812 und 2 Trafos
Serverzeit: 30 10 2026  11:21:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsversorgung (2678) 7812 (556)
BID = 405269
CMISDN
Ich vor mir die unten aufgezeichnete + - 12V Spannungsversorgung mit 2 7812 und 2 Trafos zu bauen.
Ich weis das man das auch mit einem 24V Trafo und einem 7812 und einem 7912 machen kann. Aber ich habe gerade die 2 12V Trafos übrig und möchte deshalb diese verwenden.
Ich bin leider noch nicht so fit im erstellen solcher Schaltungen, deshalb bitte ich euch mir zu sagen ob das so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe. Ach ja die 4 C`s an den Spannungsreglern sind 100nF, kann man leider etwas schlecht lesen
Danke schon mal.
Gruß CMISDN
BID = 405270
Prinzipiell ist das ok, aber natürlich nicht so !
Am unteren Regler musst du den Ausgang an Masse legen und der Minuspol des Siebelkos ist dann der -12V Ausgang.
Ich empfehle dir über jede Ausgangsspannung noch eine Diode (1N4001 o.ä.) in Sperrrichtung zu legen, damit der Regler nicht falsch gepolt wird, wenn du mal einen Kurzschluss von +12 nach -12 machst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Feb 2007 15:41 ]
BID = 405277
CMISDN
Ok danke Perl, ich habe den Plan mal geändert, und eine Sicherung habe ich noch hinzu gefügt. Ich denke das ist was du gemeint hast oder?
Die Dioden habe ich weg gelassen, da ich das NT fest einbauen will in einen Funktionsgenerator den ich mit einem XR 2206 realisieren will.
BID = 405283
Ja, so ist das ok.
Die Dioden (z.B. aus Netzteilschrott) würde ich aber trotzdem einbauen, denn sie kosten kaum etwas und bilden eine Lebensversicherung für die Regler. Beim experimentieren rutscht man doch gelegentlich mal mit der Prüfspitze ab, und dann freut man sich, wenn nichts kaputtgeht.
BID = 405285
CMISDN
Ok jetzt mit Dioden. Passt das?
BID = 405370
Ja, so.
Aber nicht gerade Kleinleistungstypen wie 1N4148 o.ä. nehmen, sonst opfern die sich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193863302   Heute : 20259    Gestern : 55331    Online : 300        30.10.2026    11:21
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
