Spannungsabfall verständnis
Serverzeit: 18 11 2026  07:04:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsabfall (2709)
BID = 902914
Fenderstrat
Hallo Leute,
Hab diesen Herbst mit meinem E-technik Studium angefangen und mich deshalb mal hier angemeldet. Habe auch schon eine Frage. Mit den Grundlagen bin ich auf jedenfall vertraut, weil ich mich schon länger mit Elektrotechnik beschäftige.
Allerdings fehlt mir eine anschauliche physikalische Erklärung für den Spannungsabfall an einem Wiederstand. Weder mein E-technik Professor noch bereits bestehende threads in Foren konnten mir da wirklich weiterhelfen. Ich will nicht einfach irgendwelche Formeln und Begriffe hinnehmen, die mir gegeben werden....
Vieleicht hat von euch jemand ne gute Erklärung?!?
BID = 902926
Na denke mal nach wie die Spannung die Elektronen durch den Leiter schubst.
Warum wird der Leiter bei einem Stromfluß Warm?
Evl kommst du dann drauf warum das Verhalten des Leiters dann Widerstand genannt wurde.
Den Zusammenhang von Spannung, Strom und Widerstand hat schon der alte Ohm erkannt.
Edit: und wenn du das immer noch nicht verstehst dann spiel mal Elektron auf dem leeren Bahnsteig und auf einem nach Ankunft eines Zuges
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Okt 2013 15:37 ]
BID = 902928
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Spannungsabfall ist ein üblicher Fachbegriff, hat nichts mit Müll zu tun.
Mit Spannungsabfall ist der Wert der Spannung gemeint, die Du über einem stromdurchflossenen Widerstand misst. Eventuell zeichnest Du ein paar Widerstände in Serie auf, die Du an eine Spannungsquelle anschließt. Diese werden dann von einem Strom durchflossen, der bei allen Widerständen identisch ist. Über jedem Widerstand ergibt sich eine Spannung gemäß U = R x I.
Diese Spannung nennt man gern Spannungsabfall.
Nebenbei, alle Teilspannungen müssen wieder die Spannung an der Spannungsquelle ergeben.
DL2JAS
Vor Jahren, als die Sammelbehälter für Altbatterien aufkamen, hat sich wer einen Spaß gemacht beim örtlichen Elektrohändler. Der Schelm brachte ein Schildchen an:
"Nur für Spannungsabfälle!"
BID = 902929
Verlöter
das möchte ich noch ergänzen: ist die kirchhoffsche Regel.
BID = 902968
Rhodosmaris
Oh, gibts nur noch Eine - bzw. Eins (Gesetz)?
ciao Maris
BID = 903360
Fenderstrat
Naja mir gings weniger darum irgendwelche auswendig gelernte Definitionen vom Spannungsabfall zu lesen und was ein Wiederstand ist(Elektronen stoßen mit ihrer Driftgeschw. gegen die positiven Atomrümpfe)weiß ich auch!!! scheinbar wurde meine Frage nicht ganz verstanden.
Mir fehlt das Verständniss WARUM an einem Wiederstand eine Spannung abfällt.
BID = 903362
Erstens ist es der Widerstand, zweitens lässt es sich auch ohne großes Kauderwelsch* einfach erklären.
Die Spannung, die an einem Widerstand abfällt, ist nicht die Wirkung auf den Strom, sondern die Ursache selbigem. Denn nur wo eine Potentialdifferenz (und damit ein elektrisches Feld) besteht und ein elektrischer Leiter vorhanden ist, kann auch ein Strom fließen.
*Mit Kauderwelsch hört es sich, zumindest laut Wikipedia, so an
Er wird hervorgerufen durch die an einer positiven Ladung in einem elektrischen Feld verrichtete positive Verschiebungsarbeit, die einen Energieentzug zur Folge hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Okt 2013 23:57 ]
BID = 903376
So?
Fliesst in supraleitendenden Magnetspulen etwa kein Strom?
BID = 903380
hajos118
Fenderstrat hat am 22 Okt 2013 23:24 geschrieben :
Vielleich eine Analogie:
Elektron == Du
Widerstand == Volle U-Bahn
Strom == Deine Bewegung zum Ausgang
Spannung(~sabfall) == Der Aufwand(?), der nötig ist um zum Ausgang zu kommen.
Ist Die U-Bahn leer (kein Widerstand) -> kein Aufwand (Spannung = 0)
Möchtest Du gar nicht zum Ausgang (Strom = 0) -> (egal wie voll die U-Bahn ist) -> kein Aufwand (Spannung = 0)
Je voller die U-Bahn (höherer Widerstand), desto höher der Aufwand.
Je schneller zum Ausgang (höher der Strom), desto höher der Aufwand.
... dient nur zur Vorstellung, also ohne Anspruch auf Vollständigkeit u.s.w.
BID = 903381
Du erst wieder ...
Wenn ein Supraleiter keinen Widerstand mehr hat, ist es ja auch kein Widerstand mehr, und damit gar nicht Bestandteil der Fragestellung
BID = 903385
Verlöter
Stell Dir ein Wasserrohr vor. Darin fließt Wasser, das Wasser ist Dein Strom. Beim Wasser Lieter pro Sekunde, beim Strom Ampere.
Nun hat das Rohr eine Engstelle. Du kannst Dir vorstellen dass Du zwischen beiden Seiten der Engstelle eine Druckdifferenz messen kannst? Beim Wasser gemessen in bar, beim elektrischen Stom in Volt.
Fließt dann mehr Wasser durch das Rohr und somit die Engstelle, mißt Du auch eine größere Druckdifferenz.
BID = 903440
powersupply
Macht das Ganze doch an zwei in Reihe geschalteten Widerständen fest.
Da verteilt sich die angelegte Spannung proportional zum Verhältnis der Widerstände zueinander. Der dabei fliessende Strom ist dabei in beiden Widerständen der Selbe.
powersupply
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333943   Heute : 3506    Gestern : 12669    Online : 624        18.11.2026    7:04
