Spannung regeln, relativ
Serverzeit: 22 11 2026  04:58:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 936296
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
gibt es die Möglichkeit, eine Spannung in einer Art "Übersetzungsgetriebe" zu regeln? Es soll eine Spannung von 0 bis 3 VDC geregelt werden. Um genauer regeln zu können, würde ich gern eine zu regelnde Ausgangs-Spannung z.B. 0 bis 12 VDC regeln/verwenden, die dann im Verhältnis als gewünschte Spannung 0 bis 3 VDC rauskommt (0V ==> 0V und 12V ==> 3V). Vergleichbar z.B. mit dem Strahlensatz in der Mathematik oder mit einer simplen Wippe vom Kinderspielplatz, wo man weiter aussen exakter die zurückgelegte Strecke festlegen kann, jedoch dabei weiter innen (zum Drehpunkt) z.B. nur 2 cm Strecke zurückgelegt werden, während mann aussen eben z.B. 50 cm Strecke bewegt.
Gibt es so etwas in der Elektronik?
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 31 Aug 2014 18:43 ]
BID = 936297
Fragen wir mal anders : Wie genau willst du regeln und wie nahe an 0V willst du ran? Ausgeschaltet hast du stabile 0V
Wichtig wäre noch der benötigte Strom.
BID = 936300
Ja, der olle Ohm lässt grüßen.
Reicht das als Wink
BID = 936301
Andi-872
ca. 10 mA. Der Bereich 0-12V sollte ausgeschöpft werden können. "Wie nahe an 0V ran..."? So nah wie möglich. Wenn's nicht genau 0V sind, ist nicht schlimm, aber wenn's nur bis z.B. 1V runter geht, ist das etwas zu grob.
Andi
BID = 936302
Andi-872
... bzw. nachgelegte Frage: könnte man das auch bis in den negativen Bereich machen? Also meine Regelspannung 0-12: wenn +12V ==> +3V und 0V ==> - (minus) 1V entsprechen? Würde sowas gehen?
BID = 936303
Andi-872
@Offroad GTI: ..."Ohm..." noch nicht, aber ich werde dieses Stichwort aufgreifen beim weitersuchen
BID = 936307
Andi-872 hat am 31 Aug 2014 19:04 geschrieben :
Klar, brauchst aber erst mal eine negative Versorgungsspannung und einen OPV.
ca. 10 mA.
Dafür braucht es sounso noch einen OPV. Stichwort Impedanzwandler.
Ist wohl mal wieder so ein Fall, wo man den Baum vor lauter Wald nicht sieht, was
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 31 Aug 2014 19:22 ]
BID = 936308
Achja rechne mal 12V:3 dann erhältst du das Teilerverhältnis. Der Rest steht da oben!!! Und 1,5V:4 = 0,4 V reicht das Tief genug! Für diese Zwecke wurden einstellbare Spannungsregler erfunden. Diese gehen aber meist nur bis etwa 1,5 V runter
Alternativen die dann auch nur durch Dein Poti verschlimmert werden sind Referenzspannungsquellen denen ein Poti und ein OPV als Spannungsfolger nachgeschaltet. wird. http://sprut.de/electronic/referenz/index.htm
BID = 936310
Andi-872
"...wo man den Baum vor lauter Wald nicht sieht..." Das hab ich hier schon mal gehört... von wem war das nur... ? ;-))
BID = 936311
Andi-872
Die Spannungsregler hatte ich schon im Blick, aber die gehen eben nicht nah genug an 0V ran.
BID = 936312
Ich kenn den Spruch nur andersherum "Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht"
BID = 936317
War ja auch extra anders herum geschrieben, weil die Lösung derart offensichtlich ist.
BID = 936320
Hier mal eine Schaltung mit 5 Volt Festspannungsregler und nachgeschaltetem Spannungsfolger. Damit ist jede Spannung zwischen -5 V und +5 V bezogen auf GND einstellbar. Den Ausgangsstrom liefert der OPV !
Edit : und wie du diese 5 V max dann runter auf 3 V bekommst ist dein Problem. Kleiner Tipp noch dazu vor dem Poti eingreifen!
Edit2: bitte den invertierenden und den nicht invertierenden Eingang ( + und -) tauschen. Zeichenfehler!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Aug 2014 20:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Aug 2014 20:05 ]
BID = 936343
Andi-872
Danke. Über diesen Weg mit Spannungsregler wollte ich eigentlich nicht gehen. Dachte, es gibt evt. eine andere Lösung, die sich eben speziell auf die relative Umsetzung von 12 auf 3V bezieht, in einem linearen Verhältnis.
So gehts halt auch, allerdings würde ich dann gleich statt 7805 die 78/7903 nehmen, den Rest mit Dioden oder Z-Diode.
Andi
BID = 936346
Mit dem Wink war es also nicht weit her, von daher die "Lösung": Spannungsteiler - dachte, dies läge auf der Hand
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447429   Heute : 2788    Gestern : 20435    Online : 569        22.11.2026    4:58
In 63 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0726640224457
