Spannung einer Gleichrichterdiode
Serverzeit: 16 11 2026  19:07:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45895)
BID = 1062331
MauriceMeppen98
Nabend! Brauche eure Hilfe. Wie groß ist die Spannung Uf einer Gleichrichterdiode während der Nachladung eines Elkos in einer Gleichrichterschaltung (ca.Wert)? Wie kommt man darauf?
BID = 1062332
Ist abhängig vom Strom und natürlich vom Typ der Diode.
Die U-I-Kennline findest du im Datenblatt
BID = 1062335
nabruxas
Monitorspezialist
...und freilich auch Halbleitermaterial und Temperatur.
BID = 1062342
Richtig, wenn man es akademisch betrachtet.
Da es aber nur ein Gleichrichter ist, macht man mit pauschal 1V für "herkömmliche" Si-Dioden und "moderate" Ströme erst mal keinen allzu großen Fehler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Feb 2020 20:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315632   Heute : 10411    Gestern : 12485    Online : 360        16.11.2026    19:07
