Solar-Laderegelung mit Shunt! So richtig?
Serverzeit: 26 11 2026  04:36:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solar (671)
BID = 512561
Solari
Also erst mal Danke, daß Du Dir die Arbeit machst meinen "Schaltplan" durchzusehen.
Ich geb Dir ja Recht, aber genau das ist ja das Thema. Ich möcht mir einfach so viele Informationen und Lösungen zusammenkratzen UND VERSTEHEN.
Ich interessiere mich zwar schon von Klein auf an Elektronik, aber sich auf ein halbes Jahr sämtliche Grundlagen nur duch Bücherwälzen und Google zusammenzukratzen is gar net so einfach.
Die Befürchtung, daß der Mosfet durch Zusammenlegen der Massen umgangen werden kann, hatte ich auch irgendwie. Hab es aber bis jetzt in der Hoffnung das es doch geht, ignoriert.
Machts denn nen Unterschied, wenn ich den Mosfet in die Plusleitung des Panels nach dem Spannungsteiler setze?
(Du bringst mich noch so weit, daß ich mir wirklich nen Regler vom Conny hole)
Ich habe aber auch noch Deinen Vorschlag mit dem selbsthaltenden Relais im Kopf. Im Zweifel nehm ich dann einen zweiten DA-Ausgang wo anders weg und setze ihn für den Relais ein.
Oder soll ich doch lieber Blumen züchten?
BID = 512569
Solari hat am  1 Apr 2008 19:53 geschrieben :
Meiner Meinung nach verzettelst Du Dich dabei und kommst überhaupt nicht voran, weil Du ständig den zweiten Schritt vor dem ersten machen willst.
Spricht irgendetwas dagegen, es zunächst mit dem Shuntregler (der ist so schön einfach) aufzubauen und gegebenfalls später eine andere Variante zu realisieren?
Die Ansteuerung eines MOSFET in der Plusleitung ist nicht mehr ganz so einfach. Dazu gehört noch ein weiterer Transistor, ein Widerstand und am besten noch eine Z-Diode und ein zweiter Widerstand, um das Gate vor Überspannungen zu schützen.
Ich empfahl Dir ein bistabiles Relais als Alternative zum MOSFET, nicht ein selbsthaltendes (das ist etwas anderes).
Hast Du eigentlich schon mal eine Energiebilanz aufgestellt? Ein 300mA-Modul bringt eine durchschnittliche Ausbeute von vielleicht 60 mA. Im Winter weniger, im Sommer etwas mehr. Reicht denn das?
So genau habe ich den Schaltplan nicht angesehen. Der ist mir zu unübersichtlich. Das mit der GND-Schleife ist aber leicht zu erkennen.
BID = 512758
Solari
Also so wie momentan gehts nicht, weil wie Du schon sagst, immer geladen wird.
Ltof hat am  1 Apr 2008 20:18 geschrieben :
Ich muss doch dann auch das Controller-5V-Signal auf Gate legen und Masse vom Controller auf Source. Hab ich dann nicht wieder ne Masseschleife, die den Shunt umgeht?
So eins da:(3. Zeile)?
http://www.respotec.de/Katalog/Relais/body_relais.html
Des reicht locker, da bin ich sicher.
BID = 512792
Solari
... glaub die 1. Frage kann ich vergessen, weil wenn ich Masse nicht schalte, ist ja wurscht wenns ne Masseschleife gibt....
BID = 513430
Solari
So Ltof.
Wollte nurz kurz Bescheid sagen, daß ich jetzt den Mosfet als Shunt, so wie von Dir gezeichnet umgelötet hab.
Funzt prima!
Sobald der Shunt leitet gibts nen "Kurzen" im Panel und der Analogeingang von der CC, der über den Spannungsteiler misst, gibt 0 aus.
Ich laß es jetzt einfach mal so, solange ich nicht eine andere Lösung (bistabiles RElais etc.) habe.
Pfürtü
Solari
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Solari am  5 Apr 2008 18:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194537182   Heute : 4924    Gestern : 26284    Online : 308        26.11.2026    4:36
