Schwingkreis
Serverzeit: 25 11 2026  02:57:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schwingkreis
Suche nach: schwingkreis (531)
BID = 370061
Norbert80
Hallo Experten
Ich habe paar Fragen zu Schwingkreis
1)Kann man mit eine Luftspule Schwingkreis bauen ?
2)Spielt der Drahtdurchmusser die Spule eine Rolle bei einem Schwingkreis ?
3)Wie berechne ich die Kapazität von Kondesator im Schwingkreisen ?
4)Wie berechne ich die Induktivität vom Schwingkreis ?
für eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar
Norbert
BID = 370132
nabruxas
Monitorspezialist
1.) Ja
2.) Ja, abhängig von der Frequenz (Skin Effekt)
3. und 4. Serien oder Paralellschwingkreis?
BID = 370214
Norbert80
Hallo nabruxas
Danke erst für deine Hilfe
Ich brauche einen Schwingkreis der 500Hz erzeugt und der wird an eine Quelle von 12V angeschlossen
Dazu habe ich noch paar Fragen:
1) Welche Kapazität muss der Kondersator haben ?
2) Welche Induktivität muss die Spule haben ?
a) Welchen verhältnis hat(muss)ein Kondersator zur Spule haben ?,spielt da eine Rolle
3)Wie viele Windungen hat die Spule ?
4)Wie lang muss die Spule sein ?
5)Wie gross ist der Drathdurchmesser ?
Norbert
BID = 370219
Morgoth
Du machst dir die sache ein bischen zu einfach...
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingkreis
Mit was soll der schwingkreis belastet werden?
Kapazität und Induktivität ergeben zusammen die Frequenz. Also musst du mal eins von beiden festlegen, sonst rechnest du in 10 jahren noch...
Bei 500hz brauchst du ne recht große induktivität, un ne nicht allzukleine Kapazität.
Die Induktivität lässt sich bei sog. "Langen Spulen" am einfachsten ausrechnen.
BID = 370234
Norbert80
Hallo Morgoth
Ich möchte einen Tongenerator bauen der Töne von 60 Hz bis 8 KHz erzeugt .Ich weiss,es gibt fertige Tongeneratoren :sm12:,aber ich möchte besser mit Transistoren,Kondersatoren,Spule und Widerständen aufbauen um besser zu verstehen,wie ein Tongenerator und Schwingkreise funktionieren.Ich brauche keine fertige zahlen,nur Formel zu berechnen,einzigen was ich im internet finde ist diese Formel f=1/2*pi*Wurzel aus L*C
Norbert
BID = 370255
caes
Mach es lieber mit einer Transistorstufe und einem frequenzbestimmenden RC-Netzwerk. Dann kannst Du Dir die ganze L-Dimensioniererei sparen. Verstellbar ist das obendrein, wenn man Potentiometer einsetzt. Query-Strings: Wien-Brueckengenerator, Phasenschiebergenerator.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 370303
Norbert80
Hallo caes
Danke für deinen Tip,habe schon auch überlegt ob RC-Schwingkreis wäre nicht besser,mit der Spule ist ein grosse Aufwand
Norbert
BID = 370326
high_speed
Schwingkreisberechnung siehe: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Holger
BID = 370465
Norbert80
Was haltet ihr von diese Seite
http://www.amateurfunk-verbindet.de/bau/tuner/bau-spule.html
Norbert
BID = 370481
Morgoth
Klingt nach NULL Bastelerfahrung...
Also man kanns echt auch übertreiben mit den Baudetails. Es ist wesentlich einfacher selbst nen Weg zu finden, als zu versuchen diesem Weg Punkt für Punkt zu folgen...
Und für deine Anwendung brauchst du DEUTLICH mehr Windungen, also nimm nen Kupferlackdraht und ein dünneres Röhrchen.
BID = 370488
Norbert80
Die Bauanleitung habe nicht so gemeint,nur die Formel und der Berechnunsprogramm "miniRingkern"
Norbert
PS.auch die kleine Bauvorschläge sind Hilfreich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Norbert80 am 18 Sep 2006 11:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510444   Heute : 4389    Gestern : 22653    Online : 306        25.11.2026    2:57
