Schaltung: Polarität per Knopfdruck ändern - WIE?
Serverzeit: 18 11 2026  12:26:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) polarität (1189)
BID = 963553
Das Stichwort H-Brücke ist ja schon gefallen.
So könnte das aussehen:
Geeignete Transistoren wären bspw. IRF3205 und IRF4905
Hinter V2 steckt natürlich noch etwas mehr. Mindestens ein Komparator, der aus dem Sinussignal des Hallsensors ein Rechteck zaubert.
BID = 963678
Stepri
Herzlichen Dank für die Antworten!
Ja, soetwas habe ich gesucht!
... eine Sache ist mir nur nicht ganz klar, warum soll aus dem Sinussignal ein Rechteck werden?
Nachtrag: OK. habs schon kapier!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stepri am 18 Jun 2015 13:36 ]
BID = 963680
Stepri
... funktionier übrigens perfekt in der Simulation - dabei habe ich einen Schalter verwendet, anstatt Hallsensor + Komparator!
=> Nochmals vielen Dank!!!
BID = 963694
Da hättest du auch gleich die Spannungsquelle als Pulsquelle definieren können, aber sei's drum.
Noch ein Hinweis: Die Schaltung funktioniert in ihrer Einfachheit so nur mit einer Versorgungsspannung im Bereich von etwa 5 bis 15V. (wobei 5V schon ziemlich knapp sind)
BID = 964216
Stepri
Ich brauche nochmal eure Hilfe... mir ist es jetzt gelungen so eine Schaltung zu basteln. Sie funktioniert super. Aber: jetzt kommt der Komparator zum Einsatz und er funktioniert in der Praxis nicht so wie ich will. In der Simulation (vgl. dazu mein Bild) funktioniert alles super: Wenn der Schalter A umgelegt wird, polt die Schaltung den Ausgang um. Perfekt, nur in der Praxis schaffe ich das nicht?
... möglicherweise schließe ich meinen Komperator falsch an? Kann mir vl. jemand sagen, woch ich bei meinem Komperator was anschließen soll??
Es ist ein LM393NG (Anschlüsse, siehe Bild)?
Korrektur: In der Simulation funktioniert es auch nicht mehr, wenn ich den oben genannten Komparator auswähle, bis jetzt hatte ich irgend einen "idealen" zum Testen genommen.
Also, habe ich irgend etwas falsch angeschlossen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stepri am 26 Jun 2015 16:44 ]
BID = 964217
Die Schaltung kann so nicht funktionieren! Der OPV kann wegen dem offenem Ausgang nicht nach + US schalten! Hier zeigt sich mal wieder das Simulationsprogramme für Anfänger nichts sind! Und 10 Ohm am Eingang des OPV ist wohl ein Witz da sind eher R in der Größenordnung von 10 Kohm üblich!
Edit : vom Ausgang des OPV gehört ein R von 1Kohm nach + !!!! Geht der OPV mit seinem Ausgang auf + wird auch der Transistor durch gesteuert und der andere Eingang auf GND Potential gezogen. Geht der Ausgang des OPV auf GND sperrt der Transistor und der andere Zweig bekommt über den R nach + dort den Pluspol! Der linke Eingang der H-Brücke liegt dann über die R und die Basis-Emitterstrecke sowie über den OPV auf GND!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Jun 2015 16:57 ]
BID = 964233
Onra
Es ist kein OPV, sondern ein Komparator der ohne weiteres die 12V Betriebsspannung am Eingang verträgt. Der Baustein hat aber einen Open Collector als Ausgang, das heißt du musst einen Pull-Up Widerstand einfügen.
In der Simulation werden ideale Bauelemente verwendet, dich hat die Realität eingeholt .
Zum Umschalten solltest du dem IC also die Möglichkeit geben, den + Eingang negativer als den - Eingang werden zu lassen. Also Spannunsteiler am - Eingang und ein Pull-Down am nicht invertierenden Eingang.
Onra
BID = 964241
Stepri
Danke für die Antworten!
OK, ist gar nicht so einfach (zumindest für mich). Ich bau nicht gerade oft solche Schaltungen, aber diese brauche ich unbedingt.
... kommt das jetzt hin? - vgl. Bild
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337416   Heute : 6985    Gestern : 12669    Online : 855        18.11.2026    12:26
