Schaltung erläutern Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 844893
Gazello Gelegenheitsposter
Beiträge: 93 Wohnort: München
vor meinem geistigen Auge.
In der Werkstatt sind Schutzleiter und Neutralleiter zusammengefasst. Wenn der Schutzleiter an den Buchsen des Oszi liegt und die Masse auch auf dem Gehäuse ist, dann liegt der Neutralleiter der Schaltung an den BNC Buchsen ?
Falls falsch bitte um Erklärung.
BID = 844894
Mirto Schreibmaschine
Und wenn in der Werkstatt ein FI installiert ist (was ich hoffe) dann stehst Du im Dunkeln
Für solche Messungen benutzt man einen Trenntrafo!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 26 Aug 2012 23:55 ]
BID = 844897
kein FI weit und breit , darum sind ja Schutzleiter und Neutralleiter zusammengelegt.
Thema Trenntrafo: die Schaltung ist ja in einem Schweißgerät verbaut was einen sehr großen Trenntrafo erfordern würde auch bei kleinem Schweißstrom.
Wäre eigentlich ein Oszi mit Batteriebetrieb für sowas geeignet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gazello am 27 Aug 2012 0:14 ]
BID = 844921
Offroad GTI Urgestein
| | Wenn der Schutzleiter an den Buchsen des Oszi liegt und die Masse auch auf dem Gehäuse ist, dann liegt der Neutralleiter der Schaltung an den BNC Buchsen ? |
Ja, siehe Skizze.
| | Wäre eigentlich ein Oszi mit Batteriebetrieb für sowas geeignet? |
Ja, weil die ein Isoliertes Gehäuse haben.
BID = 845001
Sehe leider keine Skizze. Echt Schade, dass das Oszi keine Invertier- funktion am 2. Kanal hat. Wie sieht denn das Siganl nur mit ADD Funktion aus?
BID = 845003
| | Sehe leider keine Skizze |
Tja, ich auch nicht
BID = 845012
Wenn ich jetzt das blaue Kabel am Kondesator weg lasse, und nur mit dem Roten messe, kommt doch GND über die gemeinsame Erdung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gazello am 27 Aug 2012 16:55 ]
BID = 845014
| | kommt doch GND über die gemeinsame Erdung. |
Schon, nur liegt dann die Spannung über dem Elko C42 (schlappe 325V  ) in Reihe zum Messsignal
So wird das also auch nichts.
BID = 845024
Versteh ich ganz. Außerdem sind es schlappe 600V ( Spannungsverdopppler)
Die Problematik besteht doch darin, dass man nicht mit dem Masseanschluss des Tastkopfs an den Leiter L1 kommen darf, da es sonst einen Kurzschluss über die Buchse - Gehäuse - Schutzleiter kommt.
Falls ich jetzt das so wie in meinem Bild anschließe und ich mit dem Tastkopf die Phase erwische zeigt es den Spannung an, falls ich den Neutralleiter erwische zeigt es nichts an.
Es wird doch parallel gemessen ?
BID = 845029
| | Außerdem sind es schlappe 600V ( Spannungsverdopppler) |
Schon klar, dass es ein Spannungsverdopppler ist. Über C42 allein liegen aber nur 300V an.
| | dass man nicht mit dem Masseanschluss des Tastkopfs an den Leiter L1 kommen darf, da es sonst einen Kurzschluss über die Buchse - Gehäuse - Schutzleiter kommt. |
Allerdings, dies ist zwingend zu vermeiden.
| | Es wird doch parallel gemessen ? |
Selbstverständlich.
| | Falls ich jetzt das so wie in meinem Bild anschließe |
Dann ist sie um den Betrag der Spannung über C42 kleiner. Weil dieser, wie schon erwähnt, in Reihe zu C82 liegt.
BID = 845036
wenn ich genau um die Hälfte falsch messe ist es ja ok . Dann reichte auch ein 1:10 Teiler.
