Schaltung berechnen
Serverzeit: 24 11 2026  17:13:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schaltung berechnen
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 128589
Andi K.
hab mich heute erst angemeldet und bitte euch gleich um Hilfe, hoffe das ist nicht zu aufdringlich.
Also ich hab da ne Schaltung und kein Plan wie ich die berechnen soll.
Also da wo I1 usw steht soll ich den dort fließenden Strom berechnen und jeweils über den Wiederständen steht ja das dazugehörige U, also die Spannung.
Ich hab schon ein paar wilde Formeln aufgestellt, Ohm'sches Gesetzte, Maschenregel und Knotenregel, aber ich komme auf keinen grünen Zweig. Wäre super wenn mir jemand helfen kann.
BID = 128608
gretel
Hallo ,
also nach Douglas (Adams) kommt bei solchen Rechnungen
(und die haben Mrd.Jahre gedauert) eigentlich immer
der einheitslose Wert : 42 raus.
Ist so - es sei denn es gibt andere Vorgaben !
Gruss
Gretel
PS : Jetzt habe ich den Schaltplan "als Bild" erst gesehen - sorry !
Wechsel gerade PCle ...dauert noch !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 16 Nov 2004 16:26 ]
BID = 128611
Itaker
Ich sag nur: "Serienschaltung mit zwei Widerstände" - rate mal wieso
http://www.google.de/search?hl=de&a.....meta=
BID = 128615
Andi K.
Ist doch keine Reihenschaltung
BID = 128624
BlackLight
@Andi K.:
Schau mal genauer hin und denk etwas nach.
Am besten nimm mal ein Blatt und einen Stift, zeichne es etwas anders auf, fass Widerstände zusammen, so weit es geht, und schau nochmal genau drauf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 16 Nov 2004 16:52 ]
BID = 128627
caes
Dort, wo U5/I5 steht, ist ja eine Leitung. Darum ist dort die Spannung 0. Dann sind auch U2 und U4 gleich 0.
Den Rest schaffst Du sicher allein. Es kommen 0,345A raus.
caes
BID = 128634
Andi K.
Es freut mich das euch sowas so leicht fällt, aber bei mir ist es eben anders. Auf 0,345 komm ich schonmal garnicht und wie sol man das bitte aufbauen damit auch nur halbwegs eine Reihenschaltung daraus wird?? Und das U2 und U4 komplett tot sind, glaub ich ja nie........
Wäre echt super wenn die Hilfe etwas ausführlicher wäre, ich verstehs halt nicht!! Würde ich es so sehen wie ihr, hätte ich nicht gefragt
Also es kann sein das ich das mal wieder viel zu kompliziert sehe, aber ic hbefürchte dem ist nichts so.
Auf 0.345A komme ich nur wenn ich R2 und R4 koplett weglasse. Begründung währe dann wohl das sie ja in Reihe sind und zusammen eine höheren Widestand bieten als R3 und deswegen geht der Strom diesen Weg garnicht.
Würde heissen U1 = 3,45V und U2 = 10,35V.....richtig?
Aber ich glaube nicht das R2 und R4 tot sind.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi K. am 16 Nov 2004 17:26 ]
BID = 128649
gretel
..also:
Ersatzschaubild zeigt nur noch R1 und R3 in Reihe.
Daraus folgt: Ohmsches Gesetz :I=U/R -> 13,8V/((10+30)V/A)=0,345 A
Gruss
Gretel
BID = 128653
BlackLight
Am Anfang ist das normal.
Es wurde auch 0,345A und nicht 0,345 gesagt (ich komm auch auf diesen Wert)
Sie schon gesagt, so lange umzeichnen und die Leitungsführung etwas ändern (ohne das Problem zu verändern), bis man damit etwas anfangen kann.
Zieh mal die beiden Punkte, wo drei Leitungen zusammenlaufen zusammen auf einen Punkt.
Ich gebe zu, die Aufgabe ist etwas "unfair", im Prinzip aber ganz einfach.
Aber mehr als mit dem ganzen Zaun zu winken geht nicht ohne die Lösung zu sagen.
edit:
Da Leitungen hier kenen Widerstand haben, fällt nur über Widerständen eine Spannung ab.
R2 und R4 sind "Kurzgeschlossen", du gehst doch auch nicht über Berlin und Hamburg in die Küche, oder?
"Mal" das Bild etwas um(die zwei Dreierpunkte zusammenziehen), dann fällt es sofort auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 16 Nov 2004 17:33 ]
BID = 128656
Andi K.
^^^^^mein Edit, hab ichs geschnallt?
Danke für die Antworten
BID = 128665
BlackLight
Falsch, siehe meine Begründung.
U1 = 3,45V und U3 = 10,35V stimmt
edit:
schau mal hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....2.JPG
edit:
quote repariert und U2 in U3 geändert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 16 Nov 2004 17:58 ]
BID = 128669
Andi K.
Öh ups, es muss ja U1 = 3,45V und U3 0 10,35V heißen. Oder?
Áchsooooooooo ja klar, auch wenn die nen Widerstand von 0.1Ohm haben, is es immernoch mehr als wenn de Strom eben nicht durch sie fließt.
Also wenn das echt so ist, (ich kanns ja einfach nicht glauben) dann is unsere Lehrer aber unhöfflich
BID = 128672
gretel
üben üben üben
Gruss
Gretel
BID = 128688
Andi K.
Joa, Übung macht ja den Meister........
Aber wenigstens das hab ich jetzt mal gelöst.
Danke
BID = 128691
BlackLight
Wenn die Leitung 0,1 Ohm hätte würde aber auch etwas Strom auch R2+R4 fließen,
die Parallelschaltung von 0,1Ohm und 60 Ohm ergibt 60/601Ohm ca 0,0998 Ohm.
Dann würden nur noch ~0,344A anstelle von 0,345A fließen,
etwa 34,3mV über der Parallelschaltung aus 0,1Ohm und 60 Ohm abfallen,
somit würden durch "R5=0,1Ohm" ca 0,343A und
durch R2 und R4 etwa 0,57mA = [B]0,00057A fließen.
(Sonstige Leitungen dürften dann aber immernoch keinen Widerstand haben.)
Das würde ich nicht sagen, bei zwei, drei solchen Problen lernt man mehr, als wenn man 30 ganz einfache dumm runterrechnet.
Also freu dich lieber, ihr habt einen "guten" Lehrer
edit:
Mache ich heute viele Fehler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 16 Nov 2004 18:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498281   Heute : 14845    Gestern : 16862    Online : 333        24.11.2026    17:13
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
