Schaltung
Serverzeit: 23 11 2026  18:31:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schaltung
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 731426
Mach mal ein Foto von deinem Aufbau.
BID = 731439
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Und ergänzend eine Zeichnung vom jetzt hoffentlich richtigen Schaltbild, Polarität Betriebsspannung.
DL2JAS
BID = 731443
Vermutlich hast Du nicht nur die Spannung verpolt angeschlossen, sondern auch noch die LED falsch gepolt.
BID = 731450
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ich fasse es nicht, ihr schreibt diesem ignoranten Spinner noch?
BID = 731455
dl2jas
Tom, ist vermutlich ein leicht verwirrter Jugendlicher.
Wenn die wollen und den Weg gefunden haben, wird das meist was.
Im Internet kann man nicht alles anklicken, manchmal muß man auch einen Sachverhalt beschreiben.
DL2JAS
BID = 731481
dl2jas hat am  3 Dez 2010 21:53 geschrieben :
verwirrt ist nicht das richtige Wort...
BID = 731483
Mirto
@ Kleinspannung:
Du willst doch nicht etwa die Position von GeorgS einnehmen!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am  4 Dez 2010  0:29 ]
BID = 737401
Mc_M
mit mir mischt jetzt noch ein Neuling hier im Threat mit. Die Schaltungen habe ich alle (2 :D) verstanden (yippppie!!).
Wo liegt der Unterschied zwischen der Transistor- und der Parallelenschaltung (die erste; wenn sie denn funktionieren würde, wobei mir klar ist, wie man sie zum laufen bringt ;D)?
MfG und allen ein schönes neues frohes [...] Jahr
BID = 737402
Mc_M
sry, für das folgende Doppelpost.
Ich wollte nur kurz erwähnen, dass mir die Funktionsweise klar ist und wissen möchte, welche Unterschiede im Ergebnis zu erwarten sind (ausgehend von gleicher "Konfiguration", also Widerstände + Kondensatoren, beider Schaltungen)
und hier für die gute Laune:
BID = 737404
clembra
Bis zu 30 Minuten nach dem Erstellen ist es dir per "Edit" möglich deinen Beitrag zu bearbeiten
Welche zwei meinst du genau?
BID = 737414
Mc_M
Ja, das dachte ich mir schon, aber ich hatte den Button nicht gefunden.
Ich meine erstens die bzw eine funktionierende Transistorschaltung zu diesem Problem und als zweite meine ich die, in der der Kondensator parallel zur LED + Vorwiderstand geklemmt wird (noch mit Widerstand davor), so dass erst der Kond. "gefüllt" wird, dann der Strom die LED erleuchten lässt und so eine Verzögerung zu Stande kommt.
BID = 737535
Tom-Driver
Mc_M hat am 31 Dez 2010 18:46 geschrieben :
Der befindet sich direkt oberhalb Deines letzten Textes, rechts neben dem Zitat-Symbol ("quote").
Aber, wie geschrieben, eben nur bis zu 30 Minuten nach dem Erstellen des Beitrags.
Gruß (und Prost Neujahr!)
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  1 Jan 2011 19:51 ]
BID = 737607
powersupply
Mist geschrieben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  2 Jan 2011  4:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479535   Heute : 12933    Gestern : 22017    Online : 648        23.11.2026    18:31
