Schaltung
Serverzeit: 23 11 2026  18:31:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schaltung
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 730618
MANU753
Plus oben???
BID = 730620
hajos118
Grundlagen???
BID = 730623
MANU753
Kannst du das mal kurz checken, ob dass so Ok ist. Von den Zahlen her?
Ich denke das wird so klappen. Was denkst du?
BID = 730625
hajos118
Hab' schon mal etwas zu den Größenordnungen der Widerstände geschrieben - schau' Dir das nochmal an.
Die Schaltung kann man auch berechnen - z.B. die Zeitkonstante des RC Gliedes und den Strom durch eine LED.
Andere Sachen kann man aus dem Datenblatt des Transistors ablesen.
Mit ein paar Grundlagen kann man das alles zusammenbringen und die Schaltung von Dir abschätzen.
edit:
oder das programm LTspice aus'm Internet herunterladen und die Schaltung darin simulieren ....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 30 Nov 2010 17:29 ]
BID = 730628
MANU753 hat am 30 Nov 2010 17:19 geschrieben :
Falsch gedacht!
So lange du den Pluspol an den Emitter eines NPN-Transistors machst,gibts höchstens Rauchwölkchen.
Willst du dich nicht endlich mal befleissigen,dir paar Grundlagen anzueignen ,bevor du unschuldige Bauteile in die ewigen Jagdgründe beförderst?
BID = 730630
hajos118
Laß ihn doch....
Wer mit dem Geldbeutel lernt, der lernt für`s Leben !!!
BID = 731389
MANU753
ich habe die Schaltung gebaut. Das Ziel ist, dass die LED zeitverzögert einschaltet. Ich habe die Schaltung gebaut, so wie es am Schaltplan angegeben war.
Am Anfang hat das ganze funktioniert. Hat allerdings nur nach ca. 4 Sekunden kurz aufgeleuchtet. Nach dem zweiten mal schon schwächer, bis sie garnicht mehr geleuchtet hat. Ich habe alle Bauteile so weit nach ihrer Funktion geprüft und alle Bauteile funktionieren, auch die Batterie, außer beim Kondensator bin ich mir nicht ganz sicher.
Wisst ihr was ich falsch gemacht habe?
BID = 731393
Es gibt weder 300K, noch 365 Ohm.
Was hast Du also wirklich verbaut?
Halt doch einfach mal deine LED mit dem Widerstand in Reihe polrichtig an die Batterie. Was tut sich da?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  3 Dez 2010 16:36 ]
BID = 731395
Mirto
Polung des Elkos beachtet??
BID = 731396
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Wer trollt so drollig durch Nacht und Wind? 's ist der Manuel, der einfach die Lösung seiner Hausaufgabe nicht findt'...
Das sind ja schöne Aussichten. Schüler von heute - denkfaul und lernresistent
PS: ja, ich weiß, daß dieser mein Beitrag nicht hilfreich für den Fragesteller ist.
Für mich aber schon. Denn das mußte jetzt mal raus, bevor ich hier noch platze...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  3 Dez 2010 16:44 ]
BID = 731397
MANU753
Ich habe 300kOHm und 360 Ohm verbaut! Kann mir jetzt mal jemand sagen was da falsch ist?
BID = 731399
Mirto
Ich hab doch schon einen Hinweis gegeben!
47 mikro F wird wohl ein Elko sein
Hast Du beim Einbau die Polung beachtet??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am  3 Dez 2010 17:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am  3 Dez 2010 17:16 ]
BID = 731403
MANU753 hat am  3 Dez 2010 16:31 geschrieben :
Da ich hier leider nicht mehr schreiben darf was ich denke(aber der Tom darf noch ),wiederhole ich noch mal das von oben:
Mit Plus am Emitter funktioniert ein NPN Transistor nie.
Wie oft muß man das lernresistenten und lesefaulen eigentlich sagen?
Mal sehen,ob wir noch vor Weihnachten erleben,das dass Dingens leuchtet...
BID = 731414
Wenn du die Schaltung exakt so aufgebaut hast, ist es ein Wunder daß überhaupt je etwas geleuchtet hat.
BID = 731423
MANU753
Ich habe richtig gepolt. Aber wie soll ich den Transistor dann anschließen??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479535   Heute : 12933    Gestern : 22017    Online : 658        23.11.2026    18:31
