Schaltplan lesen?
Serverzeit: 23 11 2026  10:17:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schaltplan lesen?
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 1073142
raffich
MoinMoin zusammen
Habe mich mal in der Welt der Elektronik begeben und verstehe den folgenden Schaltplan nicht ganz so genau.
Könnte mir da bitte jemand weiter helfen.
Es geht vor allem um die Spur von GND (minus)!
Die Reihenfolge ist mir echt nicht ganz klar...
Das Ganze stammt aus einem Windmesserprojekt -> https://www.aeq-web.com/anemometer-mit-dem-arduino-bauen/?ref=yt <-
5v geht zum Aneometer, kommt aus der zweiten Leitung vom Aneom. raus zweigt dort ab zu Pin 3. Und dannn?????
Stehe nun auf der Leitung und komme nicht mehr weiter...
Hülfeee & THX
BID = 1073143
Wie in dem Projekt beschrieben ist, ist da ein Reed-Kontakt verbaut.
Ein Reed-Kontakt ist ein Schalter. Damit es am Eingangspin einen sauberen Impuls gibt muss der Reed-Kontakt entprellt werden. Der R un C sorgt dafür.
BID = 1073144
raffich
Ok... das klingt verständlich. Aber wie steck ich das Teil?
Denn so wie ich es jetzt gesteckt habe, zeigt er mir bei Windstill zwar null an, aber wenn ich ganz langsam drehe geht er bereits hoch auf über 50km/h.
Danke für deine Hilfe
BID = 1073151
nabruxas
Monitorspezialist
Vertausche mal +5V und GND.
BID = 1073156
Wenn das alles auf einem Steckbrett ist raucht der Arduino ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 31 Okt 2020 23:18 ]
BID = 1073165
Das scheint dann eher ein Softwareproblem zu sein.
Entweder stimmt ein Umrechnungsfaktor Impulse/Sekunde in m/s oder km/h nicht, oder die Meßzeit ist durch einen falsch initialisierten Timer zu lang.
BID = 1073180
raffich
Hallo Zusammen
Aaalso.... hab mal ein Photo gemacht von meinem Gestecke.
Vor allem der GND ist mir noch immer rätselhaft, weshalb der parallel über den Widerstand und den Kondensator läuft.
Sorry, aber ich bin da wirklich noch nicht Sattelfest...!
Danke an eure Geduld
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raffich am  1 Nov 2020 12:55 ]
BID = 1073181
raffich
Irgendwie will mein Photo nicht hoch...
BID = 1073183
unlock
Dir fehlt noch die Verbindung von 7e zu 7f ,hier ist das Board getrennt.
Somit hat der Professor das Prellen des Schalters gezählt.
Edith sagt gerade; so sind die Verbindungen unter dem Board *hier draufklicken*
One Flash and you're Ash !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am  1 Nov 2020 13:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am  1 Nov 2020 13:29 ]
BID = 1073185
raffich
Ja an sowas hab ich natürlich nicht gedacht,...
Vielen Dank... Jetzt klappt's
BID = 1073210
BlackLight
Falls die Frage noch offen ist: Ich finde die Schaltung ist unglücklich gezeichnet. Musste auch erst eine Sekunde darüber nachdenken, dass das nur ein Schalter mit einem Pull-Down-Widerstand und Entprellung ist.
Hätte es so gezeichnet:
P.S. Habe den Kondensator zum Schalter verschoben. Bin es so gewohnt und finde es so anschaulicher.
Bei dieser Anwendung ändert sich dadurch die Funktion nach meinem Bauchgefühl und nach LT-Spice nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473823   Heute : 7215    Gestern : 22017    Online : 642        23.11.2026    10:17
