Schaltplan Klemmenspannung
Serverzeit: 21 11 2026  07:47:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 942117
1. da M2 keine Masche ist ->
Keine richtige Masche (da, wie gesagt, Uk ein Leerlauf ist).
Du kannst natürlich dennoch die jeweiligen Spannungen als eine Art Masche* betrachten, und Vorzeichenrichtig zusammenzählen.
die Maschinengleichung ist dann doch also gerade egal zum Zusammenfassen der beiden Spannungsquellen?
Nein, die Spannungsquellen kannst du so zusammenfassen, ist ja nur eine Addition.
Ist R14 noch zwischen den Spannungsquellen und die Spannung dort kann ich nicht ermitteln, da ich I noch nicht habe.
Die Spannung über R14 kannst du sehr wohl berechnen, und damit auch den Strom.
*) Oder im Zweifelsfall ganz pragmatisch. Du hast zwei Bauelemente, deren Gesamtspannungsabfall bekannt ist. Außerdem ist die Spannung über einem der Bauelemente bekannt. Wie viel bleibt dann wohl für das andere Bauelement...
So, und jetzt bitte Ergebnisse
Diese Aufgabe dürfte eigentlich nur 1/4h in Anspruch nehmen. Ansonsten wird es bei der Klausur sehr eng
BID = 942119
looparda
Da, ich nun also doch M2 benutzen kann korrigiere ich nun erstmal Uk.
Damit komme ich in M2 auf 1/3A.
Nun habe ich M1 nach R2 umgestellt und bemerkt, dass I wegfällt und M2 somit gar nicht nötig war.
R2 ist nach der Rechnung dann 2 Ohm.
Danach habe ich dann Uq1 und Uq4 im Ersatzbild zusammengefasst.
BID = 942123
In Differenzen und Summen kürzen nur die du weißt schon (oder eben auch nicht)
Du kannst nicht eine Spannung und einen Widerstand addieren...heieieiei
Außerdem hast du die Gleichung auch noch falsch umgestellt. In der dritten Zeile hat R2 auf einmal ein anderes Vorzeichen. So geht es natürlich nicht.
Überflüssig zu erwähnen, dass das Ergebnis so nicht stimmen kann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 27 Okt 2014 18:31 ]
BID = 942125
looparda
Joar dann war das ja gar nicht so schwer in der Retrospektive.
Mit M3 habe ich noch einmal eine Masche in die Komplette Schaltung gelegt und sie ist tatsächlich 0.
Die Summe habe ich nicht als solche wahrgenommen, weil es eben R3*I war, dachte ich ich sei auf der sicheren Seite. Hab mir die Regel noch einmal angeschaut und kann es nun nachvollziehen.
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: looparda am 27 Okt 2014 19:11 ]
BID = 942128
Das möchte ich wohl meinen...
Q.e.d.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194428987   Heute : 4741    Gestern : 29111    Online : 571        21.11.2026    7:47
