Schaltnetzteile in Autoendstufen
Serverzeit: 25 11 2026  04:33:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteile (820)
BID = 448831
Bei üblichen Gegentakt Schaltnetzteile wie sie z.B. in jedem PC Netzteil verbaut sind, dient der Übertrager nur dazu die Spannung von etwa 300Vss auf 20Vss (für die 5V Leitung) zu verringern. Diese wird dann Mittelpunkt gleichgerichtet und man erhält 10Vss mit doppelter Frequenz und einem der PWM proportionalen Tastverhältnis. Dieses Signal durchläuft nun die eigentliche Schaltnetzteilspule um saubere 5V zu erhalten.
Bei den Schaltnetzteilen in Autoendstufen ist das anderst:
Dort befindet sich als Übertrager ein Ringkern, der ebenfalls im Gegentakt angesteuert wird. Oftmals auch mit einem TL494 oder ähnlichem. Mit dem Übertrager wird die Spannung von 24Vss auf 50-100Vss erhöht und zu +/-25V bis +/-50V (je nach Endstufenleistung) gleichgerichtet und mit Elkos geglättet, ohne eine Spule dahinter.
Jetzt die Frage: Wiso ist das so ? Warum fehlt bei der Endstufe die Schaltnetzteilspule ?
BID = 448850
Benedikt hat am  7 Aug 2007 21:05 geschrieben :
Na ebent deshalb!
Zurück zum Thema:
Nun habe ich PC-Netzteile noch nicht seziert, aber dafür zwei Auto-Endstufen.
Nach meinem Verständnis ist das Schaltnetzteil der Endstufe nichts anderes als in jedem normalen Netz-Netzteil ( ). Wechselspannung => Trafo => Gleichrichter => Siebung. Fertig. Die Wechselspannung ist zwar kein Sinus, aber letztendlich ist das egal. Die Ausgangsspannung ist nicht proportional zum Tastverhältnis. Mit dem Tastverhältnis ändert sich nur der Stromflußwinkel. Die Ausgangsspannung ist proportional zur Eingangsspannung und auch noch lastabhängig. Der TL494 dient anscheinend nur zur sauberen Ansteuerung der primärseitigen Transistoren und evtl. Schutzfunktionen, nicht jedoch zum Regeln. Da war auch keine Rückkopplung von der Ausgangsspannung.
Aufgefallen ist mir mal, dass die Musik bei einer gewohnten Lautstärke plötzlich zu clippen anfing, weil der Akku platt war. Daraufhin habe ich mir das mal genauer angeschaut.
BID = 448911
Interessant.
Die Endstufe die bei mir rumliegt, verhält sich ähnlich wie ein Schaltnetzteil: Höhere Eingangsspannung -> niedrigerer Strom. Die Spannung liegt auch relativ stabil bei +/-25V.
BID = 449131
Onra
hier
http://www.trifolium.de/netzteil/kap8.html
ist ein ungeregelter Gegentakt-Flusswandler beschrieben (Bild 8.3B).
Onra
P.S. Zu meinem eigenen Problem kann ich erst nächste Woche Bilder liefern. Kann es sein, dass die von dir so "gelobten" TS34063 Probleme haben, anständig zu regeln?
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512330   Heute : 6284    Gestern : 22653    Online : 408        25.11.2026    4:33
