Röhrenverstärker Begriffserklärung
Serverzeit: 04 11 2026  21:25:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: röhrenverstärker (193)
BID = 714488
bluewizard
Was ist bei einen Röhrenverstärker ""Parallel Octal Output Tube Option"" ??
danke
BID = 714489
Nie gehört.
Vermutlich nur werbewirksames Gewäsch.
Man könnte daraus ableiten, dass da 8 Röhren parallel geschaltet sind, aber diese Deutung ist sehr spekulativ.
Lediglich das Wort "octal" bzw. im Deutschen "oktal" war für den 8-poligen Sockel, wie ihn z.B. die EL34 besitzt, üblich.
BID = 714493
bluewizard
Ich habe mal zwei Schaltungen eines Röhrenverstärkers.
Bild 1 soll eine Normale Ausgangsendstufe eines Röhrenverstärkers sein.
Bild 2 soll eine Ausgangsendstufe eines Röhrenverstärkers mit "Parallel Octal Output Tube Option" sein
Was für eine Aufgabe hat die Röhre 6V6 im Bild 2
danke
BID = 714498
Schwer zu sagen, die beiden Röhren sind recht ähnlich, aber es gibt auch merkliche Unterschiede.
Vielleicht hat jemand die Kennlinien verglichen und herausgefunden, dass sich die beiden in dieser Parallelschaltung vorteilhaft ergänzen.
Eigentlich sollte das in dem Artikel stehen, aus dem diese Schaltung stammt.
Früher hat man das jedenfalls nicht so gemacht.
Vermutlich muß, damit der gewünschte Effekt eintritt, auch der Lastwiderstand recht genau eingehalten werden, was bei real existierenden Lautsprechern eigentlich nie der Fall ist.
Überhaupt ist es besser, wenn man schon zwei Endröhren hat, diese in einer Gegentaktschaltung zu verwenden, anstatt sie in Klasse A parallelzuschalten.
Daran ändert sich auch nichts, wenn man zusätzlich Röhren in der Gegentaktschaltung parallelschaltet.
BID = 714691
bluewizard
ok danke
das einzige was im Artikel stehen ist:
Code :
This is a great option for those builders who want to add the tonal varieties available with octal output tubes
to their P1 or High Octane amp.
WARNING: You can only use this option in P1’s and HO’s. Do not attempt to use EL84’s in SE amps that
have a B+ plate voltage greater than 275V. Do not attempt to use both tubes at the same time with the
stock Hammond 269EX. You will exceed its current rating.
Lead dress is a very important issue with this option. You will have to pay special attention to wire routing.
It is HIGHLY recommended that you install both sockets, wire up the filaments to both sockets, but that you
connect and debug the EL84 tube FIRST. Get the amp working like that and make sure you don’t have hum,
buzz, or squealing problems. If you do, get them resolved BEFORE you wire up the remaining connections
for the octal socket. If you do that and get squeals or other problems after adding the octal connections,
then you know it’s one, or more, of the wires you added that is causing the problem.
BID = 714697
Das einzige Sinnvolle, was ich diesem Artikel entnehmen kann, ist, dass der Autor Probleme mit Schwingneigung hatte.
Das ist nicht weiter verwunderlich, denn wenn man sich dämlich genug anstellt, und die Röhren so wie gezeigt, ohne jegliche Dämpfungswiderstände, parallelschaltet, bekommt man einen leistungsfähigen Gegentaktoszillator, der je Länge der Drähte irgendwo auf Kurzwelle oder UKW strahlt, bis die Bundesnetzagentur mit dem Peilwagen vor der Tür steht und das Teil abschaltet.
Wie bereits gesagt: Wenn du zwei EL84 hast dann bau daraus eine Gegentaktendstufe nach Stand der Technik und nicht irgendeinen Exoten, der dich schon bei der Beschaffung des Ausgangstrafos auf größere Schwierigkeiten stoßen lässt.
BID = 714706
yehti
Moin!
Wenn ich das richtig verstehe, wird da ein zweiter Röhrensockel eingebaut, um wahlweise eine EL84 oder eine 6V6 zu betreiben.
Der Grund ist anscheinend, die typischen Verzerrungen der entsprechenden Endröhren zu bekommen.
Hat demnach nur einen Zweck in Instrumentenverstärkern.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 714775
GeorgS
available with octal output tubes to their P1 or High Octane amp.
Das ist einfach Schwachfug. "High Octane", da hat einer das
Gewäsch aus der Abteilung Auto frisieren zu den
Röhrenverstärkern gedräggt und gedropst.
Im Bereich Bremsgitter der 6V6 gibt es
Unklarheiten.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 18 Sep 2010 18:00 ]
BID = 718404
bluewizard
perl hat am 18 Sep 2010 13:06 geschrieben :
wo müsste man den Z.B in der Schaltung die Dämpfungswiderstände hin-einbauen damit es kein Gegentaktoszillator wird.
danke an alle
BID = 718417
Das G1 nicht direkt anschliessen, sondern direkt an den Fassungskontakt des G1 einen 1k Widerstand anlöten und erst daran die übrigen Verbindungen.
Bei Tetroden (wie die 6V6) auch noch einen Dämpfungsglied (100 Ohm 0,5W Widerstand und darauf gewickelt und parallelgeschaltet 20 Windungen CuL) direkt an den Anodenanschluß.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188717   Heute : 37925    Gestern : 65408    Online : 401        4.11.2026    21:25
