Ringkern in reihe mit Kondensator
Serverzeit: 22 11 2026  21:21:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 528378
Racingsascha
Könnte man nicht die Netzwechselspannung gleichrichten und die Differenzspannung von zwei aufeinander folgenden Halbwellen bestimmen?
Fnord schläft nie.
BID = 528381
Der Gleichrichter ist Wechselstrom seitig mit beiden pins an den C gelötet und von + nach - kurzgeschlossen.
Er schrieb nun das ich diesen auf N einbauen solle da sonst der Gleichrichter da sonst der Gleichrichter Kurzgeschlossen ist.
Die Schaltung soll meine RK vor dem Gleichspannungsanteil im Netz schützen
Und wer schützt die viel teureren Trafos des Stromversorgers vor der Gleichspannung ?
Nach fast 3 Jahren Mecatronikausbildung solltest du eigentlich selbst schon wissen was bei einem Transformator rauskommt und was nicht.
Tatsächlich aber kann man einen derartig kurzgeschlossenen Gleichrichter zwischen Gerätemassse und PE verwenden um Brummschleifen zu vermeiden.
Die Schaltung ist ja funktionell der Reihenschaltung zweier antiparalleler Dioden äquivalent. Solange die Spannungsdifferenz der PE von zwei über ihre Signalmassen verbundenen Geräte kleiner als etwa 1V bleibt, fliesst kein Strom durch die Dioden und demzufolge auch keine Mantelströme auf den Signalleitungen.
BID = 528427
Da Basti
danke für die Blumen
Nein im Ernst,... ein C in Reihe ist ein Hochpass, klar das 2 Dioden (im falle von Si) ca 1,4V Schwellspannung haben ebenfalls.
Das der Gleichspannungsanteil nicht vor den Trafos unserer Netzbetreiber entsteht sollte auch klar sein. Aber in Anbetracht der Menge Schaltnetzteilen oder besser gesagt das Netz Asymetrisch belastende Verbrauchern weiß man eben auch nicht was das für ein Netz ist das man so angeboten bekommt (Ein Sinus sicher nur noch im weiteren Sinne)
Was ich jedoch nicht verstehe weshalb die Dioden überhaupt weshalb ein Schutz für einen Kondensator?
Wieviel Strom schafft mein Kondensator(siehe Bild 1 Seite)?
Würde er den Betrieb meiner Endstufe überleben?
Das ist doch mal ein anderer Ansatz evtl wollte mein Verkäufer ja darauf hinaus?
DANKE perl!
Mit einem Oszi (evtl Pspice) über die Zeit erst die Positive dann die negative Halbwelle integrieren und den Betrag voneinander subtrahieren. Schon hat man den Gleichanteil.
Hallo Kleinspannung,
gute Frage, wieviel Wechselspannung verträgt ein
Drehspulinstrument?
Man könnte vielleicht von der Sekundärseite eines Trafos
die Spannung dem Netz entgegenschalten, um die Wechselspannung
zu reduzieren:
Georg
So quasi zuheizen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Da Basti am 17 Jun 2008  9:58 ]
BID = 528434
Da Basti
"Gleichstromanteil" ist ein Stuß, der schon länger
in High-Ender-Foren umgeht.
Danke auch ein sehr guter Tipp so fand ich gleich ne ganze Menge bei Google!!
Achja was mir noch einfällt:
Dabei handelt es sich um erstens teurere zweitens leistungsfähigere und außerdem zumeißt Transformatoren mit Flüssigkeitskühlung.
Angenommen der Gleichspannungsanteil einer Phase sollte zwischen Trafo(Erzeuger)und Verbraucher der selbe sein (also in hin und Rückrichtung abgesehen von der möglicherweise nichtidealen Leitung) So ist die Differenz zwischen Maximalleistung zu Gleichspannungsanteil bei einem Verbraucher wesentlich kleiner.
Meine Meinung...
BID = 528439
Da Basti hat am 17 Jun 2008 09:21 geschrieben :
Das behauptet nur der Verkäufer und ist auch nicht richtig. Sam2 schrieb es schon: die Dioden sind Bestandteil der Funktion.
Allerdings ist die Schaltung in dieser Anwendung wirkungslos. Eine möglicherweise vorhandene Asymmetrie der Netzspannung bleibt auch mit dieser Schaltung erhalten. Selbst ein Gleichspannungsanteil von nur 100 mV kommt beim Trafo an. Lediglich in der Nähe des Nulldurchgangs wird ein Gleichspannungsanteil unterdrückt. Das erklärt den Nutzen zum Vermeiden von Brummschleifen.
Dem Trafo nützt das überhaupt nichts. Kannst Du weglassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461625   Heute : 16997    Gestern : 20435    Online : 433        22.11.2026    21:21
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
