Ringkern in reihe mit Kondensator
Serverzeit: 22 11 2026  21:09:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 527703
Da Basti
Hallo zusammen!
Vorgeschichte:
Ich habe eine Mosfet Endstufe, welche ich vor einer Weile repariert habe.
Nun ging vor kurzem einer der beiden Ringkerne primär seitig in Kurzschluss.
Nachdem ich nun eine weile suchen musste fand ich heraus, das es sich bei meiner Endstufe um eine ALBS handelt.
(Auf den orginalen Ringkernen stand nichts)
Der noch funktionierende hatte bei 230V Sekundär nach dem Gleichrichter 2 x 75V (die Elkos zur stabilisierung waren 70V Siemens typen)
Da mir das nicht gefiel suchte ich nach 2 neuen Ringkernen fand welche und baute sie ein.
Worums mir geht:
Nun schickte mir der Verkäufer einen C mit 4µF/450Vac mit welcher auf einen Gleichrichter 250V/10A gelötet ist und schrieb nun das ich diesen im eingang der Endstufe vor die beiden RK in Reihe einbauen solle.
Der Gleichrichter ist Wechselstrom seitig mit beiden pins an den C gelötet und von + nach - kurzgeschlossen.
Er schrieb nun das ich diesen auf N einbauen solle da sonst der Gleichrichter da sonst der Gleichrichter Kurzgeschlossen ist.
Die Schaltung soll meine RK vor dem Gleichspannungsanteil im Netz schützen(bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege).
Bringt das was oder soll ich die Schaltung einfach weg lassen.
Meine Endstufe funkt so perfekt nur hab ich schiss wieder meine RK zu zerstören. Nach dazu ist es nicht so toll immer erst die Polung der Steckdose herausfinden zu müssen.
Was würdet ihr machen?
BID = 527751
Makersting
1. Ringkern ungleich Ringkerntrafo.
2. Das Ganze zu lesen ist ja eine Folter. All das was man denkt verständlich in Worte zu fassen, hilft den anderen hier erheblich. Also, nichts für ungut, aber überarbeite deinen Post nochmal und stelle ihn neu rein.
Martin
BID = 527755
Alles so schreiben, dass es andere auch verstehen.
BID = 528049
Da Basti
Okay nochmals verständlich, soweit mir möglich:
Es geht also um 2 paralell geschaltete vergossene ALBS Rinkerne mit jeweils 400W.(sekundär 2x 50V 9A)
Ich kaufte diese RK online und der Verkäufer schickte mir volgendes mit:
Ein Kondensator: 4µF/450Vac
Einen Gleichrichter: 250V 10A
Der Gleichrichter ist Wechselspannungsseitig mit beiden pins an den C gelötet und von + nach - mit einer Drahtbrücke kurzgeschlossen.
Der Verkäufer schrieb nun das ich diese Schaltung vor die Ringkerne in die N leitung (Nulleiter) in reihe einbauen soll.
Die Schaltung soll meine RK vor dem Gleichspannungsanteil im Netz schützen??(bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege).
Ist dies im Stromnetz in deutschland sinnvoll?
Hab das Datenblatt des Trafo bei Bedarf hänge ich es hier dran.
Entschuldigt bitte die Problemchen meiner Verständlichkeit ich hoffe nun ist was mit meiner Formulierung anzufangen. Ich ging wohlwissend schon deshalb in diesen Bereich des Forums.
:65:
Asche auf mein Haupt!
BID = 528217
Makersting
Hast du das am 1. April ersteigert?
Martin
BID = 528267
psiefke
Ich hab mir mal erlaubt es so zu zeichnen, wie du es geschildert hast....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 16 Jun 2008 18:12 ]
BID = 528299
Da Basti
Ja genau richtig so bekam ich die Schaltung.
Denkt ihr nicht das die Schaltung was bringt? Hab ein Foto gemacht und werd noch seinen Orginal text daran hängen.
Desweiteren nein nicht am 1 April und solange ich nicht weiß das diese Schaltung explizieter Müll ist beschäftige ich mich damit die Antwort zu finden. Noch ist sie ja nicht verbaut. Hoffe du bist in der Lage dies so knallhart zu beurteilen.
Jedoch selbst wenn wirklicher Käse ich bezahlte für die beiden RK 80€ und Gleichrichter,... kann man ja immer mal wieder gebrauchen.
Dankeschön
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Da Basti am 16 Jun 2008 19:46 ]
BID = 528303
Einen ziemlichen Schmarren schreibt der gute Mann da...
BID = 528308
Da Basti
Also dann wecklassen?
Ich bin im 6 Semester Mechatronik, mir sagt die Sache ja auch nix nur wenn man was nicht weiß heißt es ja nicht gleich das es falsch ist.
Bitte sachlich! Weshalb bringt das nix?
Seine schreibstil ist noch wirr das stimmt aber wie gesagt, ist ja egal meine frage Lautet
Schaltung rein oder darf sie draußen bleiben.
BID = 528323
Viel wirrer als Dein eigener Schreibstil ist dessen aber auch nicht...
Im Prinzip kann ich den Ansatz schon nachvollziehen. Nur nicht diese konkrete Umsetzung.
Natürlich sperrt ein Kondensator den Gleichanteil.
Aber das täte er im L genauso wie im N (weder merkt er den Unterschied noch kennt er ihn).
Die Dioden "nur zum Schutz" ist ME auch Quark. Sie bestimmen ganz entscheidend die Wirkungsweise dieser Zusatzschaltung, lassen nämlich ab der Schwellspannung (ca. 1,4V) wieder praktisch alles durch. Auch einen Gleichanteil...
BID = 528334
GeorgS
"Gleichstromanteil" ist ein Stuß, der schon länger
in High-Ender-Foren umgeht.
Nur darf man nicht fragen, wo die Gleichspannung
herkommt, dann bekommt man entweder eine unsinnige
Antwort oder gar keine.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 528343
Nun, dann versuche ich es mal:
Von der zunehmenden Menge nichtlinearer Verbraucher.
BID = 528368
GeorgS
Hallo Sam2,
notwendig aber nicht hinreichend:
die nichtlineare Kennlinie muß auch
eine Asymmetrie zum Ursprung haben.
Aber im Ernst, was ist den so ein typischer,
bzw ein hoher Wert an Gleichspannung, den
man heutzutage im Netz messen kann?
Georg
BID = 528370
GeorgS hat am 16 Jun 2008 23:10 geschrieben :
Was mich interessiert:
Wie wird das denn gemessen?
Kann mal einer kurz einen Dummen schlau machen?
Ich hab nämlich keine Ahnung
BID = 528376
GeorgS
Hallo Kleinspannung,
gute Frage, wieviel Wechselspannung verträgt ein
Drehspulinstrument?
Man könnte vielleicht von der Sekundärseite eines Trafos
die Spannung dem Netz entgegenschalten, um die Wechselspannung
zu reduzieren:
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461127   Heute : 16498    Gestern : 20435    Online : 280        22.11.2026    21:09
