Richtigen Kabel-Querschnitt
Serverzeit: 18 11 2026  14:50:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 837698
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
bei kleineren Bastelprojekten stehe ich immer vor dem Problem welchen Kabelquerschnitte ich nehmen kann/muss.
Ich habe etwas gegooglet aber die Masse an verschiedenen Formeln und Faustregeln bringt mich nicht weiter
Habt ihr eine Faustregel, Formel oder Erfahrungswerte an denen ich mich orientieren kann?
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 837704
Bartholomew
Hoi,
Kommt halt darauf an, wie viel Strom man durchjagen möchte, und auf die gewünschte mechanische Festigkeit. Als Ladeleitung für eine Autobatterie gehen 2*0.75mm² mit entsprechend robustem Mantel noch (8A, kurze Leitungslänge), als Starthilfekabel (300A) eher nicht
Für Steuerleitungen an ICs kann hingegen auch feiner Kupferlackdraht das Mittel der Wahl sein.
Worum gehts also?
BID = 837716
Soso...
... und jetzt willst du von uns noch weitere Faustformel wissen ... interessant
BID = 837798
Rial
Was für Bastelprojekte sind das denn ?
Kleinspannung,Netzspannung,Hochspannung ?
Bzw was für Ströme sind denn zu erwarten und wie lang sind die Leitungen ?
BID = 837827
k0riz0n
Ja will ich. Unter anderem darum weil ich mich mit meinen Bastelein hier bei den Selbstbauprojekten noch am Besten wiederfinde. Deswegen habe ich auf die anderen Bastler gehofft, das die ihren Erfahrungsschatz teilen.
@Rial:
Nur Kleinspannung, Kabellängen maximal 2 Meter.
Aktuell muss ich die Kabel eines RGB LED Streifens verlängern 12 Volt, ca. 2 A pro Farbe.
Für die Verdrahtung von einem µC (5V) zum ULN2803 (glaub ich) und weiter zu den Relais (12V) stand ich vor der selben Fragestellung.
BID = 837836
Bartholomew
Kupferleitung hat einen Widerstand von etwa 18mOhm pro mm² Querschnitt und 1 Meter Leitungslänge. Da würde ich die Zuleitung doch glatt mit ISDN-Leitung machen (4*0,6mm² starr), weil ich's da hätte.
µC, ULN und Relais würden bei mir alle auf einer Lochrasterplatine sitzen, Verdrahtung via verzinntem Kupferdraht von der Rolle (0,6mm²) auf der Rückseite und Lötzinn. Oder halt wieder ISDN-Leitung, wenn's Kreuzungen geben müsste und es nicht schön aussehen muss.
Wobei: Wenn's nicht potentialfrei sein muss, würde ich 2A mit nem FET schalten und nicht via Relais. Dann könnte sich auch gleich der µC richtig austoben, PWM und so.
BID = 837840
Da Du die Anfrage derart pauschal gestellt hast, ist sie kaum sinnvoll zu beantworten.
Denn da spielen diverse Parameter mit!
Wenn es allein um die thermische Belastbarkeit geht, kann man (NUR in derart niedrigen Querschnittsbereichen!) grob mit 10A/mm²(Cu) rechnen.
Allerdings ist gerade bei niedrigen Spannungen oft der Spannungsfall der begrenzende Faktor - dann sind höhere Querschnitte nötig.
Generell kann man nur sagen, daß es nicht um "Kabelquerschnitte" geht (Kabel liegen in der Erde), sondern um Leiterquerschnitte von Einzeladern oder Leitungen.
BID = 837846
winnman
Ausserdem spielt die Verlegeart eine Rolle
und wieviele belastete Adern sind in einem Bündel, . . .
Das kann nicht so generell beantwortet werden!
Genaue Angaben sind erforderlich! Ohne kann keine Gültige Angabe gemacht werden, es spielen hieru zu viel Faktoren hier rein.
Welcher Einzelene Strom in der Ader,
wie verlegt, welche Ader führen gleichzeitig noch Strom,
Wie wird die Einzelader abgesichert,
Wie lange ist die Ader,
mit welcher Charakteristik ist der Stromkreis abgesichert,
mit welcher Umgebungstemperatur muss gerechet werden,
welcher Querschnitt soll verwendet werden,
wie erfolgt die Rückleitung,
welcher Spannungsabfall ist tolerierbar,
Je nach Anweendung bzw. zur Verfügung stehenden Versorgungsleistung kann der eien oder ander Punkt aus obiger Lsite entfallen, aber dafür sind genauere Angaben notwendig!
zwischen 0,5 und 10A / mm² liegt voraussichtlich dein Ergebnis, aber Genauers
kann erst nach den entsprechenden Informationen angegeben werden.
BID = 837867
Das ist ja alles schön und gut, wir wollen die Kirche aber mal im Dorf lassen.
Wenn es darum geht, digitale Signale von einem µC zu übertragen, ist wohl die dünnste Ader (aka Klingeldraht) gut genug.
Wenn es darum geht, 2A (oder von mir aus auch 5A,6A,7A) zu übertragen, wird in aller Regel 0,5mm² (oder dann eben 1mm²) genügen.
Wie sam2 schon sagte: 10A/mm² ist nicht die schlechteste Wahl
BID = 837881
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was nimmt man bei schneller Datenübertragung?
DL2JAS
BID = 837888
Cu-LWL
BID = 838032
unlock
dl2jas hat am 12 Jul 2012 05:34 geschrieben :
DL2JAS
Naja,auf jedenfall kein Klingeldraht,wenn schon mindestens eine Telefonleitung(warum wohl,würde dich dl2jas bestimmt fragen)
LWL ist wohl nur was für Profis
One Flash and you're Ash !
BID = 838050
hajos118
Schnelle Datenübertragung? Definiere "schnell". Mit paarweise verdrillter Litze kann man schon ziemlich flott Bytes durch die Gegend jagen - ist immer eine Frage der Übertragungsart (differenzielle Pegel) und des Aufwandes bei Codierung und Decodierung. Die Post schafft bis zu 16Mbit und mehr über Klingeldraht.
BID = 838144
clembra
Auf die Definition kommt es an. Für Fax-Geräte wäre 56k schon sehr schnell, die mir bekannten gurken mit 33k. Ein paar Meter weiter bremsen die 1Gb/s.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339089   Heute : 8661    Gestern : 12669    Online : 977        18.11.2026    14:50
