Relaiskarte: Dioden und Widerstand
Serverzeit: 24 11 2026  22:14:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 647654
TheTruth
Ich jetzt mal statt den LPT an Pin 1 und 9 mein regelbares Netzteil (Spannung ganz unten) angeschlossen und ich hatte immer noch 0,62V.
BID = 647665
TheTruth
Ok das Thema hat sich erledigt, da ich den Fehler gefunden habe. Falls es noch interessiert, die blaue Leitung in meiner Zeichnung, welche vom Voltmeter zur Masse führt, muss statt an Masse an 9V gehängt werden.
MfG TheTruth
BID = 647670
Hättest du die Zeichnung vorher veröffentlicht, hätte man dir das früher sagen können.
BID = 649032
TheTruth
Ich habe noch eine Frage, wie ich die Widerstände einbauen muss.
Habe dazu ein Bild gemacht.
Könntet ihr mir bitte sagen, ob ichs wie in Fall 1 oder 2 aufbauen muss und warum.
Ich wollte es ursprünglich wie in Fall 1 aufbauen, nur im Internet wurden Relais Karten immer wie in Fall 2 gebaut.
Edit: R in Fall 1 und 2 = 470R
Danke
MfG TheTruth
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheTruth am 19 Nov 2009 17:32 ]
BID = 649166
Bartholomew
Soll der schwarze Kasten ein 2803 sein? Und die Dioden Leuchtdioden (die haben eigentlich zwei Pfeile)?
Dann ist Fall 1 schon richtig.
*sehen will*
Gruß, Bartho
BID = 649171
1 ist richtig,und 2 Obermurks.
BID = 649268
TheTruth
Sorry ich habe mich vertippt, im Inet wird immer Fall 1 verwendet und ich selbst wollte es wie in Fall 2 bauen.
Der IC ist der ULN2803.
Ich würde noch gerne wissen warum man Fall 2 nicht bauen kann, (sehe keinen Unterschied )
BID = 649269
Bartholomew
Wenn mehr als eine Diode eingeschaltet ist, müssen sie sich den Vorwiderstand teilen. Dadurch fließt mitunter zu viel Strom.
BID = 649273
TheTruth hat am 20 Nov 2009 13:58 geschrieben :
Dann bist du blind...
Nehm einfach mal einen Widerling,erst eine LED und dann von mir aus 5.
Und beobachte die Led.
Bartho,das ist Quatsch was du da sagst.
Der Strom bleibt der Gleiche,nur muß er sich auf die ganzen LED aufteilen.
BID = 649286
Bartholomew
Äääh... ja. Knoten im Hirn gehabt.
Danke für die Korrektur!
BID = 649635
TheTruth
Ich glaube nicht dass ich blind bin, weil ich hier sonst schlecht antworten könnte...
Das ich keinen Unterschied sehe war auf die Funktion bezogen.
Der ULN2803 gibt maximal ca. 500mA her, heißt dass, das er auf jeden Pin einzeln 500mA schalten kann oder auf allen zusammen?[/quote]
BID = 649655
Das stimmt nicht ganz.
Die 500mA pro Ausgang dürfen auf keinen Fall überschritten werden.
Spezifiziert sind die Transistoren aber nur bis 350mA.
Weil typischerweise aber 1,1V an den Transistoren abfallen, wird das IC arg heiss, wenn man diesen Strom an allen Ausgängen ausnutzt.
Man darf es dann z.B. nicht mehr sockeln, sondern muss es in die Schaltung einlöten, damit es die Wärme über die Anschlussbeine abgeben kann, oder einen Kühlkörper verwenden.
In solchen Fällen ist es günstiger die Last mit L2-MOSFETs zu schalten.
Da hat man dann vielleicht einen Innenwiderstand von 50mOhm.
Macht bei 0,5A nur 25mV Spanunngsabfall und 13mW Verlustleistung pro Transistor.
BID = 649804
TheTruth
350mA ist für die Schrittmotoren doch etwas wenig.
Mosfets habe ich leider keine.
Ist es eigentlich möglich 2 ULN2803 parallel zu schalten? (Dann würde sich theoretisch der Strom verdoppeln)
Edit: Mit Optokkoplern wäre dieses Problem doch recht einfach zu lösen oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheTruth am 22 Nov 2009 17:26 ]
BID = 649823
asdf
Zur Homepage von asdf
nAbend,
warum versteifst du dich auf diese Lösung , wo es Ic´s gibt, die dir viel Arbeit abnehmen? (wo MosFets drin sind und Freilaufdioden, und und und)
L297 / L298, nur ein Beispiel.
Ist dir klar, dass du einen unipolar beschalteten Motor brauchst?
Dass der Drehmomentverlauf bei Halbschritt ungünstig ist?
Dass du die Bestromungssequenz selbst programmieren musst und der Prozessor die ganze Zeit daran rumrechnet?
Warum unbedingt diese Lösung??
gruß asdf
BID = 649824
Es ist erlaubt Treiber, die sich im gleichen Gehäuse befinden, parallelzuschalten.
Aber weil das Darlingtontransistoren sind, ändert das an dem relativ hohen Spannungabfall von etwa 1V nur wenig.
Deshalb ändert sich durch die Parallelschaltung auch an der insgesamt hohen Wärmeentwicklung nicht viel. Die Wärme wird nur auf die Gehäuse verteilt, sodass der einzelne Chip kühler bleibt.
Was ein Optokoppler damit zu tun haben soll, ist mir schleierhaft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Nov 2009 18:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503782   Heute : 20353    Gestern : 16862    Online : 845        24.11.2026    22:14
