Rechenaufgabe - Kapazität Cos Phi
Serverzeit: 24 11 2026  14:20:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kapazität (4778)
BID = 879121
winnman
Oder falsch eingetippt:) bei mir kommt gerundet 3310 raus
BID = 879122
jo 3526,6666666666666666666666666667
damit setzt sich der Fehler bis Hinten durch
Edit 230*230=52900:15=3526,6666666666666666666666666667
I²= P:R >>> 10 :3526,6=0,0028355923552430102648443259797 die wurzel daraus 0,05325028033018239674818527580814 ergibt sinnvoll gerundet 0.0532A oder wie ich gerechnet habe 0,053A
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Mär 2013 21:35 ]
BID = 879127
DonComi
Oh Leute, ...
Womit habt ihr denn gerechnet? Mit den 15W oder doch mit den erstgenannten 16W?
Vorher braucht man doch gar nicht anfangen.
BID = 879129
mit den 15 W und jetzt nach Fehler hab ich 1,335 exp -6 m
aber so kritisch dürfte die Abweichung bei 16 W nicht sein
230*230:15=3526,6666666666666666666666666667
230*230:16=3306,25 220 Ohm immerhin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Mär 2013 21:55 ]
BID = 879130
Murray
@DonComi was für 16W?
Wieviel cm hast du?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 12 Mär 2013 21:54 ]
BID = 879131
DonComi
Im Anfangspost heißt es
Ein Lötkolben mit den Bemessungsdaten 230 Volt / 50hz / 16 Watt soll durch Vorschalten eines Kondensators in seiner Heizleistung auf 10 Watt reduziert werden. Berechnen sie den Kapazitätswert des Kondensators
Also
Geg. : U= 230 Volt,f= 50hz,P= 15 Watt, P gewünscht : 10 Watt
Ich komme mit 15W auf knapp 3,7·106cm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 12 Mär 2013 21:56 ]
BID = 879133
Murray
Stimmt, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Naja meiner ist ein Stück kürzer, aber nicht viel
BID = 879140
1,335*10exp6 cm sollten das sein ohne krumme Umrechnung
Umrechnungsfaktor von cm in die entsprechende SI-Einheit rund *1,12??
BID = 879144
Wenn ich die Entwicklung sehe, hätte der TE wohl besser eine Meinungumfrage beauftragen sollen.
@dmdka: Die Ziffernfolge von cgs ins SI ergibt sich hier aus 1/c2 und ein paar Zehnerpotenzen, also 1,11265005.
P.S.:
Allen, die etwas anderes herausbekommen haben als GTI und ich, empfehle ich die Probe zu machen und Elektro Freak empfehle ich das richtige Abschreiben von Zitaten zu üben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Mär 2013  1:37 ]
BID = 879225
Elektro Freak
huhu,
melde mich mal wieder zurück !
Hab den Thread abends erstellt und am nächsten Tag dann gleich wieder vergessen ..
Habe nun mit ein paar Kollegen die Aufgabe gelöst und zwar nach dem ersten (falschen ?) Vorschlag von Bernd
Da der Lehrer noch vorgeben hat das der C im Bereich von 1 - 2 µF liegt geht das wohl ok
Hier mal ein Scan wie ich es habe (nicht schön, aber man sieht was ich gemacht habe).
Trotzdem danke an euch alle !
@Bernd, nehme ich richtig an das du Ausrechnest wieviel I der Lötkolben mit 10 Watt aufnehmen müsste, dann ausrechnest was für einen Wiederstand er dafür haben müsste und daraus den nötigen Blindwiederstand berechnest ?
Grüße
BID = 879240
Da steht: "Berechne den Kapazitätswert", nicht "Errate den Kapazitätswert".
Deine Lösung ist leider falsch.
P.S.:
Du machst den gleichen Fehler, wie dmdka vor Tagen schon.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Mär 2013 16:49 ]
BID = 879248
Richtig herum eingescannt wäre es noch schöner.
P.S: Der Widerstand (nicht Wiederstand!) bleibt doch konstant.
Außerdem vermisse ich so einige Quadrate in deiner Rechnung.
BID = 879369
Nein : Der Lötkolben hat ja einen festen R, dieser ändert sich nicht!
Über die Leistung und dem R kannst du den Strom bei 10W berechnen
Mit dem Strom und der Spannung erhältst du den Scheinwderstand und mit Z, R läst sich Xc berechnen und mit bekanntem Xc lässt sich dann der Kondensator berechnen. Die gesamten Winkelfunktionen benötigst du gar nicht.
Die Leistung am ohmschen Verbraucher ergibt sich ja aus dem Strom und der Wirkspannung an diesem. Die Blindleistung aus dem Strom und der Spannung am Blindwiderstand die Scheinleistung aus der Gesamtspannung und dem Strom
Achtung alle Werte werden Quatratisch addiert
Z²=R²+Xc², U²= Uwirk²+Ublind² und U=Z*I
BID = 879389
Murray
Blöde geometrische Addition
Doch schon etwas lange her ....
Warum hat perl eigentlich wieder mal Recht?
BID = 879393
Wegen meiner "Eselsgeduld", und weil Esel gemeinhin als störrisch gelten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495061   Heute : 11624    Gestern : 16862    Online : 677        24.11.2026    14:20
