Rechenaufgabe - Kapazität Cos Phi
Serverzeit: 24 11 2026  14:20:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kapazität (4778)
BID = 879045
ich komme auf 79 nF
BID = 879048
Interessant, aber schon gefühlsmäßig falsch.
BID = 879052
7,9302*10 hoch minus 8 F sollten 79 nF sein
und wenn ich mich nicht verrechnet habe beträgt Xc 3942 Ohm
BID = 879054
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Ich wäre für ca. 15,5 km
BID = 879059
Ja, wenn.
If my grandma had balls she would be my grandfa.
Schon die erste Zeile deines Ansatzes von gestern nachmittag ist falsch.
BID = 879061
na da bin ich mal auf die Lösung und den Lösungsweg gespannt
BID = 879064
beträgt Xc 3942 Ohm
Wenn du damit rechnest, steht schon mal eine -7 im Exponenten.
Perl sagte es schon:
Z= 230V*230V:10W = 5290 Ohm
Es soll ja die Leistung im Lötkolben (R) auf 10W reduziert werden, und nicht die Leistungsaufnahme des Lötkolben-Kondensator-Konstrukts (Z).
BID = 879085
winnman
Also mal mit gerundenden R=3310 Ohm zu rechnen anfangen
BID = 879091
Hä der R des Lötkolbens ändert sich nicht! Der wird nur mit geringerem Strom und geringerer Spannung versorgt! Uwirk rund 190 V und I rund 53 mA
Z währe dann 230V:0,053A = 4339,6V:A
BID = 879092
Murray
edit: alles Quatsch, ich hab auch falsch gerechnet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 12 Mär 2013 20:34 ]
BID = 879098
nein Wirk und Blindwiderstände werden Quatratisch zum Scheinwiderstand addiert! Z²= R² + X² wobei X² für Xl² oder Xc² oder (Xl+(-Xc))² steht
und U² = Uwirk²+ Ublind² sowie I =U:Z weiterhin gilt R= Z*cos phi , Uwirk ist U*cos phi sowie Ublind=U*sin Phi sowie U²= Uwirk²+ Ublind²
Weiterhin gilt Xc= 1: (2Pi*f*C) S²=P²+Q²
das dürften alle benötigten Formeln sein
Die Scheinleistung müsste dann 230V*53mA =12,2VA betragen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Mär 2013 20:38 ]
BID = 879102
Ist ja alles gut und schön und richtig, nun müsstest du diese Weisheiten nur noch richtig anwenden.
Allerdings. Etwas genauer gerechnet sind es 12,65VA
Zuvor wolltest du uns aber die 10W als Scheinleistung verkaufen.
Edit: Wo bleibt eigentlich Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 12 Mär 2013 20:50 ]
BID = 879107
Murray
Jetzt bin ich bei ca. 3600000cm
Mal sehen wo ich mich nun noch verrechnet habe....
BID = 879113
so Nägel mit Köpfen
gegeben : 15W 230V 50Hz Lötkolben = ohmscher Verbraucher
R= U²:P=230V*230V: 15V*A=3626,6V:A (sinnvoll gerundet )
gegeben P=10W R= 3626,6Ohm I²=P:R = 10VA: 3626,6V:A=0,00275740362874317542601886064082A² die Wurzel daraus =0,05251098579100544200731762464205 = 0,053A
Uwirk = P:I= 10VA: 0,053A =188,67924528301886792452830188679=188,7V
Damit hast du U=230V Uwirk =188,7V und I= 0,053A
Z= U:I =230V: 0,053A=4339,6Ohm
Z²=R²+Xc²
Xc =1 :(2*Pi*f*C)
daraus lässt sich Xc berechnen und über Xc der C
ich hab meinen Denkfehler gefunden
1,335exp -6
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Mär 2013 21:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Mär 2013 21:22 ]
BID = 879118
Murray
der mit den kurzen Armen hat am 12 Mär 2013 21:15 geschrieben :
Falsch abgelesen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495064   Heute : 11627    Gestern : 16862    Online : 760        24.11.2026    14:20
