RC Schaltung
Serverzeit: 24 11 2026  22:58:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
RC Schaltung
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 100116
Greef
Hi zusammen!
Hab ne frage die für einige sicher einfach zu beantworten ist....
also ich hab ein Widerstand (10k) und ein Kondensator (10u) in Serie geschaltet. Zwischen den Bauteilen wird mit einem invertiertem Schmitttrigger abgegriffen....
Meine Frage lautet: Wie sieht das ausgangssignal nach dem Schmiitrigger aus? Also gleich nachdem eingeschaltet wurde!?
Ich erwarte ja ein Rechtecksignal...Wie berechne ich T?
Wisst ihr was ich meine?
thx
BID = 100139
Masse hast du nicht ?
Und ein Eingangssignal auch nicht ?
Dann wird auch nichts funktionieren.
BID = 100182
Greef
doch doch....
ich mach mal ein bild:
ganz billig ich weis
so ist es in der schaltung....
zubeginn lädt es doch den Kondensator, dannach wenn er aufgeldaen ist sollte es den Eingang auf Masse ziehen oder?
aber ich hab Problem mit dem ausgangsignal....Vorallem wie berechne ich T? also die Länge des Ausgangssignal?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Greef am 10 Sep 2004 14:16 ]
BID = 100208
Da das ein invertierender ST ist: High
Nach einer Weile, wenn der Kondensator aufgeladen ist, springt die Ausgangsspannung auf Low.
Wie lange es bis dahin dauert, kann man nur mit zusätzlichen Angaben sagen.
Das hängt vom Produkt R*C, der Eingangsspannung und der Triggerschwelle ab.
BID = 100216
Greef
hmm, aber dann lieg ich falsch damit das wenn der Kondensator aufgeladen ist, es den Eingang auf GND zieht?
weil wenn doch sollte der Ausgang wenn der Kondesator aufgeldaen ist auf High wechseln!?
und ach ja, Dei Schaltschwelle, soweit ich das richtig herausgelesen hab sind Vt+ = 2.38V und Vt-=1.40V
kannd as sein?
Spannung ist 5V und die Werte der Bauelemente sind ja oben angegeben..
thx
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Greef am 10 Sep 2004 15:03 ]
BID = 100224
Diese Triggerschwellen machen Sinn.
Wenn es sich allerdings um einen TTL oder LS Schaltkreis handelt, fließt außerdem aus dem Eingang ein nicht zu vernachlässigender Strom heraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504513   Heute : 21085    Gestern : 16862    Online : 636        24.11.2026    22:58
